Stary 13-03-2006, 19:33   #21
ToMich
Zarejestrowany: 24-11-2004
Postów: 124
Domyślnie
Ja zapłaciłem 152 złote, w tym przesyłka 7 złotych.
Jakaś firma ALLMAX z Rawicza.
ToMich
ToMich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2006, 09:57   #22
Domel
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 100
Domyślnie
Kupiłem w tej samej za 127zł. w Rawiczu. Konkretni goście. Kasa na konto i towar w domu.
Domel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2006, 10:57   #23
kreml
Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 40
Domyślnie
Witam-ja chciałbym spytać jak te czujniki działają "na boki"-tzn jaki kąt łapią gdy są umieszczone z tyłu a nie z boku zderzaka.Mam taki ogromny garaż że praktycznie cały czas jadę po ścianie (wjeżdżam tyłem) no i muszę prawie tylnym zderzakiem dotknąć tylnej ściany...Rozumiem że przez cały ten czas ustrojstwo bedzie wyło,tak że i tak w niczym nie pomoże...A żoneczka ma wyjątkową zdolność urywania tylnego prawego chlapacza przy cofaniu,(na szczęście tylko się wypina ze spinek-można go wsadzić spowrotem) ale i tak chciałbym jakoś temu zapobiec...Pozdrówki
kreml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2006, 11:45   #24
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał kreml
To zależy jak ustawisz skrajne czujniki (tzn. w oryginalnych miejscach mocowania one i tak są skierowane na boki, ale do tego na tych czujnikach z allegro istnieje jeszcze możliwość regulacji, albo za pomocą pierścieni korekcyjnych, albo dzięki profilowi samego czujnika).
Możesz ustawić tak, żeby nie "brało" Ci ściany, ale wtedy nie będzie Ci wyłapywał przeszkód
z boku podczas jednoczesnego cofania i skręcania.
Po prostu jeśli cofasz wzdłóż ściany, to będzie pikał, ale nie będzie wył.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
