Stary 01-05-2007, 19:50   #1
kaz111
Zarejestrowany: 01-05-2007
Domyślnie ściąganie na prawo przy hamowaniu
Witam! Mam poważny problem, pewnego razu zauważyłem ze przy gwałtownym hamowaniu sciaga mi prawa przednia strona (od pasażera), szarpniecie i czuc sciaganie. Przy wyzszych predkosciach staje sie to dosc niebezpieczne gdyz zarzuca lekko autem.
Postanowilem zrobic cale hamulce, chodz 2 lata temu je robilem (wymiana klockow, szczek oraz odpowietrzanie).
Wymieniłem klocki (choc stare sa w naprawde niezlym stanie), szczeki oraz tylny prawy beben- stary byl strasznie wychechłany, wymienilem tarcze na nowe.
Dalej to samo...postanowilem rozebrac lewy tloczek, przeszlifowalem go papierem, dalem nowa gumke na zacisk ( nieoryginalna bo takiej sie nie dostanie) i nadal to samo..
Wczoraj ponownie go rozkrecilem i znow przeszlifowalem z umiarem i nadal nic..oczywiscie po kazdej operacji odpowietrzanie. Prawy zacisk jestem w stanie reka wcisnac- jak juz jest zamontowany w aucie wiec lekko chodzi, po pierwszym szlifowaniu lewego tak sie nie dalo, po drugim przeszlifowaniu juz jest o wiele lepiej- tloczek chodzi podobnie jak i prawy.
Nie mam pojecia co jest..w glowe zachodze co moze byc przyczyna sciagania.
BARDZO PROSZE O POMOC I PORADY
Pozdrawiam!! (Nowy klubowicz):-)
kaz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2007, 20:26   #2
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Domyślnie
kaz111, przewód gumowy który dochodzi do zacisku często staje się niedrożny a efektem tego są takie objawy jak u Ciebie.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2007, 14:49   #3
rafal22
Zarejestrowany: 12-01-2007
Postów: 5
Domyślnie
Witam serdecznie
Mam podobny problem co kolega, tylko że mnie sciaga na lewą strone.
2 tygonie temu mechanik wymienił mi tarcze . po wymianie zaczeło mnei sciagać w lewo ( zaznacze ze dzieje sie to przy prędkosci 70 km\h i wiekszej przy hamowaniu) .Pojechałem do niego i mowie ze cos nie tak . Mechanik stwierdził ze prawa strona nie trzyma , niby rozebrał przesmarował i było ok jakies 2 dni . Niestety dzis znowu to samo . w poniedziałek do niego pojade, dlatego prosił bym o oponie co to moze być bo nie zanam sie na tym kompletnie a nei chce zeby macher wpuscil mnie w koszty
z góry dzieki za pomoc
rafal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 00:20   #4
Krzysiu
Zarejestrowany: 25-08-2007
Postów: 6
Domyślnie
Ja też miałem ten problem. Ale jak kolega wyżej napisał wystarczy udrożnić gumowe wężyki. U mnie starczyło poluźnić metalowy uchwyt, który trzyma wężyk.
Krzysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 12:23   #5
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Domyślnie
U mnie w aucie ostatnio diagnosta odkrył, że prawe koło hamuje słabiej niż lewe. W dwóch próbach było 14% oraz 31% słabiej na prawym kole. Czy tu również należy sprawdzić przewody? Skąd mogą wynikać te różnice w hamowaniu? Dodam, że zaczęło się po wymianie tarcz i klocków w kwietniu.
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 21:50   #6
piotrek__81
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: mondeo mk4, focus mk2
Silnik: 18TDCI
Rocznik: 2008 2006
Postów: 79
Domyślnie
kaz111, u Ciebie nie musi oznaczac to klopotow z hamulcami - piszesz ze czuc szrpniecie wie przyjrzal bym sie tez tuleja na wachaczu
a co do wezykow czesto w tym metalowym uchwycie pojawia sie rdza ktora zaciska przewod warto tam zajrzec i przeczyscicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek__81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2007, 11:40   #7
baziii
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie
Witam koledzy ja mialem podobny problem sciagalo mnie na lewo przy hamowaniu oraz sciagalo jak gwaltownie przyspieszalem essim. Wogole auto bylo niestabilne jakies na zakretach dzinie sie jechalo. Okazalo sie ze to tuleja wachacza po wymianie auto jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
baziii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2008, 16:15   #8
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie
u mnie tez sciagalo przy chamowaniu w jedna a przy przyspieszaniu w druga ale doszedlem o co chodzilo, poprosty byly luzy w ukladzie kierowniczym a dokladnie to drazek kierowniczy i koncowka. Jezeli przy chamowaniu zciaga w lewo to trzeba sprawdzis lewe kolo a jezeli w prawo to prawe kolo.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
