01-12-2020, 15:30 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Nie działa sterowanie szyb i zamka w drzwiach kierowcy
Dzięki za kolejne podpowiedzi.
Będę to musiał sprecyzować o który konkretnie moduł chodzi. Ale z tego co mi mówił to będzie chyba ten w nadkolu. Nie mam nikogo z MK4 abym mógł podmienić , ale za to na Alledrogo koszt takiego modułu to 30 zł , więc nie majątek. Kable w drzwiach , w słupku i z tyłu przy bezpiecznikach sprawdziłem i wychodzi na to że wszystko jest w porządku. W kostce w słupku jest napięcie , a pomimo tego nie działa cała lewa strona elektryki. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
01-12-2020, 18:56 | #12 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Jak nie działa cała lewa strona to zacząłbym od sprawdzenia/podmiany modułu w przednich lewych drzwiach tak jak sugerował
. Moduły drzwiowe z każdej strony komunikują się parami (przedni jako "master" tylny jako "slave"). Krótko mówiąc jak walnięty jest przedni to tylny też leży.
W załączniku masz rozpiskę modułów do przedlifta. Znajdź do sprawdzenia/podmiany taki jaki masz lub "bogatszy" w funkcje, ale z tą samą literą na końcu. Jeżeli włożysz z inną literą na końcu to też będzie działać, ale będzie zgłaszać błąd niekompatybilności oprogramowania. |
01-12-2020, 20:17 | #13 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Ewentualnie reset modułu w Forscanie i potem jego aktualizacja UCDS albo Forscan
pozdrawiam Radek |
01-12-2020, 20:48 | #14 |
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Dziękuję i sprawdzę ten moduł w drzwiach.
Pozdrawiam Wojtek
24-01-2024, 22:29 | #15 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Brak prądy w drzwiach kierowcy i oświetlenia kabiny + bagażnik
Witam serdecznie kolegów,
Mondziak z 2008r 2.0 TDCI od początku u mnie, przelatane pewne 355t. Z dnia na dzień nagle drzwi kierowcy: brak podświetlenia przycisków i sterowania szyb, brak oświetlenia wnętrza kabiny i bagażnika. Pozostałe drzwi ok. Błędów nie wyświetlił. Reszta chodzi bez problemów. Co to za diabelstwo, od czego zacząć? Dzięki za pomoc. |
25-01-2024, 06:31 | #16 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Odp: Brak prądy w drzwiach kierowcy i oświetlenia kabiny + bagażnik
Tak na początek sprawdź
"słonika" między drzwiami a słupkiem czy nie jest uszkodzony bo tamtędy idą kabelki do drzwi i zapewne któryś jest uszkodzony |
25-01-2024, 10:16 | #17 |
Imię: Tomasz
Postów: 157
No właśnie nie jest uszkodzony, wygląda ok.
Nawet nim tak poruszałem (z zewnątrz) we wszystkie strony ale nic nie zareagowało... |
25-01-2024, 10:18 | #18 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,491
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-01-2024, 11:49 | #19 |
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 24
25-01-2024, 20:41 | #20 |
Imię: Tomasz
Postów: 157
Dzięki wszystkim za pomoc.
Właśnie się dziś wybierałem do garażu z niecnym celem "prucia" wszystkiego co się da gdy mnie żona zatrzymała z informacją że już wszystko działa i faktycznie jest ok - CUD... Teraz się już zaczynam poważniej martwić. Coś nie styka, jakieś sugestie? Do tego wspomniała, że zdarza się czasem rano że stacyjka dopiero za drugim razem uruchamia rozrusznik, jest odpalany z kluczyka. Czyli objawy pojawiające się to: elektryka drzwi kierowcy, oświetlenie kabiny, bagażnika i stacyjka lub dalej coś za lub przed nią w temacie rozruchu |
