19-11-2014, 15:16 | #1 |
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Ka
Silnik: 1000
Rocznik: 1998
Wymiana pompy sprzęgła
Ponoć wymiana pompy sprzęgła jest prosta (wg ford ka sam naprawiam) oraz informacji z internetu.
W moim przypadku nie jest - samo odkręcenie pompy, zdjęcie przewodów itd jest proste, ale wyjęcie pompy to jakaś masakra. Wychodzi na to , że muszę odłączyć cały wspornik mocujący pedały, podnieść go i dopiero wtedy można pompę wyjąć - nigdzie nie widziałem informacji o takiej konieczności- mam inne Ka ? Wspornik mocowany jest do grodzi i dodatkowo do pompy hamulcowej ze wspomaganiem. Czy ktoś miał takie problemy już ? Pozdrawiam Paweł |
26-11-2014, 10:45 | #2 |
Model: Ka
Silnik: 1000
Rocznik: 1998
Odp: Wymiana pompy sprzęgła
Wymieniłem, masakra to jest :
1. Wyjąc akumulator, zdemontować filtr powietrza z podstawą. 2. Odłączyć przewody w komorze silnika od pompy sprzęgła. 3. W kabinie: odkręcić 2 śruby mocujące pompę, wyjąć sworzeń pompy z pedału sprzęgła, odłączyć pedał gazu 4. odkręcić 2 nakrętki w kabinie oraz 2 w komorze silnika mocujące wspornik pedałów (wcześniej odłączyć zbiornik płynu chłodniczego), oraz 2 śruby na górze 5. odchylając wspornik pedałów wyjąć kombinując pompę sprzęgła - bardzo mało miejsca 6. Złożyć, odpowietrzyć |
