Stary 27-11-2014, 19:32   #1
konar_80
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 4
Post brzęczenie w kokpicie podczas przyspieszania
Witam, jak w temacie pojawił mi się dziwny odgłos brzęczenia, mruczenia czy warczenia podczas przyśpieszania w okolicy deski rozdzielczej (po otwarciu maski silnika i dodawania gazu nic nie słychać) objawia się zarówno na postoju jak i podczas jazdy na niskich obrotach ok.1700-2000 na każdym biegu, jak silnik się rozgrzeje to słychać brzęczenie w mniejszym stopniu, ale słychać. Jest to denerwujące szczególnie w pierwszej fazie jazdy, nie wiem czy to jakieś plastiki w okolicy radia, podszybia czy w ogóle coś innego? Jeśli ktoś miał coś podobnego w swoim focusie to chętnie poczytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o stan techniczny auta to działa jak należy- nic nie stuka nic nie puka tylko brzęczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konar_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 20:32   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: brzęczenie w kokpicie podczas przyspieszania
normalka,teraz zima wszystko zamarzniete,silnik zimny bedzie klekotal-i juz!
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 08:12   #3
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 46
A masz może schowek pod szybą za zegarami? U mnie tak brzęczało, a po wyjęciu schowka okazało się, że wyszedł taki metalowy pręt, która tam jest i to on dostawał wibracji. Po wsunięciu go na miejsce wibracje ustąpiły.
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 13:45   #4
konar_80
Model: focus mk2
Postów: 4
nie deskę nad szybą mam gładką bez schowka także to nie ten kierunek...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
