Stary 24-03-2019, 17:34   #1
MBOXI
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 10
Domyślnie Światła do jazdy dziennej z kierunkowskazami 2w1
Wita. Czy ktoś z szanownych użytkowników mk2 prze liftem zakładał Światła do jazdy dziennej z kierunkowskazami 2w1. Jestem ciekaw jak to wygląda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam ksenony bez auto
Gdzie znaleźć plus do stacyjki
MBOXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 21:58   #2
Przemerus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 102
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej z kierunkowskazami 2w1
To i ja przyłączę się do pytania wygląda to obiecująco - nie trzeba byłoby kombinować z zamianą z halogenów w zderzaku na drl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Przemerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 15:27   #3
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
miałem zamontowane w mk3 w kierunkach
tu masz link do mk2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 16:39   #4
Przemerus
Imię: Przemysław
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 102
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak koledze się to spisywało? Nie znam się na tych rzeczach i może błędnie myślę jeśli tak to prośba o wyprowadzenie z błędu ale czy te żarówki nie wypalą klosza w miejscu kierunku ? Pamiętam że niektórzy zakładali żarówki w których producent obiecywał o 50-70% więcej światła i może tak było ludzie montowali i po jakimś tam czasie uzytkowania płacz, że im klosze powypalało.
Stary 25-03-2019, 16:54   #5
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
aktualnie mam je na tyle jako kierunki i dodatkowe wsteczne i nic się nie dzieje, na przodzie też było bez problemów.
Stary 25-03-2019, 17:23   #6
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
tak tylko ile urzywasz wstecznego a ile przodu?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 17:31   #7
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
zależy ile jeździsz, mówie na przodzie u mnie było wszystko ok jak były zamontowane w kierunkach przednich lamp
Bump: najbardziej grzały się te złote oporniki, je umieściłem na zaślepce od kierunków i się nic nie działo, zaślepki nie przytopiły.
Stary 25-03-2019, 18:45   #8
Przemerus
Imię: Przemysław
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 102
Czyli jednak dobrze kojarzę że to generuje mnóstwo ciepła i trzeba jednak z tym uważać. A co się stało że kolega jednak zdecydował się zdjąć je z przodu w kierunkach?
Stary 25-03-2019, 18:59   #9
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
powód jest dość błahy... nie zamontowałem automatu, a były podłączone bezpośrednio pod postojówki czyli cały czas świeciły razem z mijania, teraz dopiero będę montował przekaźnik coby wszystko grało.
powodem nie było, że coś się działo czy topiło, nie. jak były z przodu to jedyne źródło ciepła był opornik, ale nawet jak się grzał to nic mi nie przytopił.
Bump: aaa ja mam wejście do kierunków od dołu lampy, nie wiem jak jest w mk2.
Stary 25-03-2019, 19:05   #10
renjan
Avatar renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
A powiedz co komputer na to, nie pokazywał jakiś błędów , przecież to coś dodatkowego, jak reaguje magistrala can-bus
Bump:
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
