Stary 22-10-2008, 21:25   #1
robgr85
Zarejestrowany: 29-01-2008
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 Benz 16V
Rocznik: 1993
Postów: 79
Domyślnie [mk1] wysokie sprzęgło?
Witam!
Czy istnieje jakaś regulacja sprzęgła w mondeo mk1? U mnie ostatnio sprzęgło łapie coraz wyżej (zwróciłem na to uwagę dopiero po przejażdżce innym autem) - kiedyś było wszystko 'normalnie'.
Sprzęgło się nie ślizga... (jeszcze).
Czy to znak że trzeba będzie wymieniać, czy może idzie to jeszcze jakoś podregulować?
Pozdrawiam,
Loty widokowe paralotnią - kilka słów o tym, na co poświęcam wolne chwile.
robgr85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 21:53   #2
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Domyślnie Re: [mk1] wysokie sprzęgło?
Normalnie w mondku mk1 jest samonapinacz linki o ile dobrze pamiętam, to trzeba pociągnąć do góry pedał sprzęgła wtedy zwolni się zabezpieczenie i linka się powinna zluzować. Choć to może być oznaka że czeka Cię wymiana sprzęgła
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 14:53   #3
grust_mondeo
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
hm nie zawsze ja w swoim ma hydrauliczne,jak tak to może trzeba odpowietrzyć lub sprawdzić w jakim stanie jest poduszka skrzyni biegów?! :fcp2 :fcp13
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY
grust_mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 17:51   #4
robgr85
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1993
Postów: 79
dla mnie to czarna magia (odpowietrzanie i sprawdzenie poduszki - są gdzieś w sieci jakieś ilustrowane instrukcje jak coś takiego sprawdzić)?
Stroman - u mnie nie da się podnieść sprzęgła wyżej niż jest w pozycji "nie dociśniętej"
Pozdrawiam,
Robert
Stary 23-10-2008, 20:35   #5
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No ale masz sprzęgło sterowane linką czy hydraulicznie?
Zajrzyj pod pedał i zobacz, czy wciska on tłoczek pompki, czy operuje linką.
Jeśli masz hydrauliczne to ja również sie zmagam z problemami, najwieksze były w trasie gdy sie rzadko sprzegla uzywalo.
Znajomy mechanik w 2 minuty odpowietrzył układ sprzęgla, jest duzo lepiej, ale nie w 100% ;-)
Do tego i tak potrzebne są dwie osoby.
Jedna pompuje sprzęgło, druga wypuszccza powietrze.
Jedź do warsztatu to Ci to zrobią
a ja mam pytanie, co mają wspolnego poduszki skrzyni z tym wszystkim?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie żebym wątpił, po prostu nie wiem
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 21:46   #6
STROMAN
Model: Mondeo ST200
Rocznik: 99
Postów: 160
U mnie w mk1 była linka jak zajżysz pod kierownicę to powinno widać jest tak taka zapadka na takim półksiężycu plastikowym z ząbkami jak podniesie się pedał to powinna się zluzowac no chyba że masz hydrauliczny wysprzęglik wtedy może odpowietrzenie coś pomoże
Stary 28-10-2008, 14:18   #7
grust_mondeo
Postów: 56
poduszka? ja jak miałem poduszkę wyj... to sprzęgło brało beznadziejnie nisko nic nie dawało dopiero jak wymieniłem poduchę to był o niebo lepiej :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
