Stary 23-01-2009, 11:36   #1
grust_mondeo
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
Domyślnie [mk1] 1.6 16v gdzie pompka paliwa?
witam i grzecznie pytam gdzie w combi z 95 roku mk1 jest pompka paliwa i czy droga jest jej wymiana?? :fcp19
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY
grust_mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 12:16   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Re: [mk1] 1.6 16v gdzie pompka paliwa?
Aby dostac sie do pompki paliwa wystarczy podniesc tylna kanape i gotowe :fcp23 wyciaga sie ja od gory... nowa pompke mozna kupic od ok 110zl...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 19:37   #3
grust_mondeo
Postów: 56
hehe spoko a filtr paliwa gdzie jest?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ps.czy to wina pompki że samochód się tak jakby zatykał?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2009, 19:38   #4
danio77
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: mondeo MK1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 41
Pompa paliwa w kombi jest tak samo jak w sedanie pod tylną kanapą...żeby ją wyjąć odłączasz przewody paliwowe,wtyczkę i przekręcasz w lewo żeby ją wyjąć.
danio77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 19:40   #5
danio77
Model: mondeo MK1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 41
Napisał grust_mondeo
filtr paliwa jest pod podłogą z prawej strony w tylnej części podwozia...co znaczy zatykał?
Stary 23-01-2009, 19:49   #6
grust_mondeo
Postów: 56
jadąc np. 2.5tysiaca obrotów czuje ze traci moc spadają obroty tak jak by nie dostawał paliwa dodaje gazu i szarpie,czy zimny czy ciepły tak samo...jedyne co wiedzę to jak wacha opada.spalanie to 13 litrów 98 na 100kilometrów.badanie diagnostyczne nie wykazuje błędów;(
Stary 23-01-2009, 19:58   #7
danio77
Model: mondeo MK1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 41
miałem kiedyś 1,6 w gazie i podobny problem,okazało się że wtryski się zapychały,po ich wymianie jak ręką odjął (wymieniłem bo regeneracja poskutkowała tylko dwa tygodnie) może to tylko przewody albo świece ale ja jednak stawiam na wtryski
Stary 23-01-2009, 20:06   #8
grust_mondeo
Postów: 56
wymieniłem świece i przewody.ale końcówki czy całe wtryski? :fcp2...mój jest tylko na benzynie.wymieniona przepływka.
Stary 23-01-2009, 21:34   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
katalizator wytnij i po problemie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 22:06   #10
grust_mondeo
Postów: 56
hm sugerujesz ze to przez to?;>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
