Stary 06-10-2011, 19:26   #1
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Domyślnie Climatronik nie trzyma temperatury.
Hej.
Na 2 różnych panelach (przed i poliftowym) objaw ten sam: po osiągnięciu zadanej temperatury z czasem zaczyna wiać coraz chłodniejsze powietrze. Po zwiększeniu temp. sytuacja się powtarza... Co może być przyczyną?
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 22:14   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Climatronik nie trzymie temperatury.
Zawsze myslalem ze panele przed i poliftowy sa niewymienne bez robienia rewolucji w instalacji tak ze sprecyzuj o co chodzi czy o dwa rozne auta??
Ja bym szukal problemu w czujniku temperatury przy kolanie kierowcy - przeczyscic, sprawdzic czy wentylatorek chodzi.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 06:25   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Podejrzewam, że koledze chodziło o panel climatronica z białą/żółtą ikonka odparowania szyb.
Tak nawiasem mówiąc automatyczna funkcja climatornica w mondeo to mega porażka. Ja jeżdżę tylko na ustawieniach ręcznych, chociaż mam nowszy panel i wszystko sprawne.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 07:50   #4
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: Climatronik nie trzyma temperatury.
Przecież na tym to polega - ustawiasz temp i grzeje mocniej aż do osiągnięcia ustawionej temperatury i potem ją tylko podtrzymuje. Osobiście mnie to wkurza.. że wali mocno na początku gorącym. Wolałbym jak w manualnej ustawić lekko grzanie i koniec. Powinien być jeszcze jeden tryb.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 10:58   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał maximus999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tego nigdy nie doswiadczylem bo zwykle ruszam z zimnego samochodu :-) i dla mnie klimatronik jest super bo z manualem to po ruszeniu musialem wylaczac nawiew bo walił zimnym po nogach a potem w miare rozgrzewania sie samochodu zwiekszac cieple, przekierowywac szyba, nogi cudowac. Jeszcze jak na szybe dawalem nawiew to sie klima wlaczala sama - zgroza :-)
A klimatronik sam to robi wszystko :-)
Stary 07-10-2011, 17:35   #6
aras77
Avatar aras77
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Źle sprecyzowałem. Panele oczywiście przedliftowe (z białą i żółtą ikonką). Czujnik temperatury czysty, wentylatorek sprawny.
Zasada polega na utrzymywaniu zadanej temperatury. Tak jak napisałem w temacie climatronik nie utrzymuje w moim przypadku.
Ostatnio edytowane przez aras77 ; 07-10-2011 o 17:38
Stary 03-05-2017, 22:39   #7
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
hej! wiem że odkopuje ale mam ten sam problem i nie wiem ja go rozwiązać... ktoś może miał podobny problem i go rozwiązał?!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 06:22   #8
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
jak wyżej pisali
sprawdź czujnik tem. ten przy prawym kolanie
wiem lubi się zasyfić mocno
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 20:47   #9
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
no właśnie problem w tym że czujnik wraz z wentylatorkiem przy kolanie czysty i sprawny...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
