06-10-2011, 19:26 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Climatronik nie trzyma temperatury.
Hej.
Na 2 różnych panelach (przed i poliftowym) objaw ten sam: po osiągnięciu zadanej temperatury z czasem zaczyna wiać coraz chłodniejsze powietrze. Po zwiększeniu temp. sytuacja się powtarza... Co może być przyczyną? |
06-10-2011, 22:14 | #2 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Odp: Climatronik nie trzymie temperatury.
Zawsze myslalem ze panele przed i poliftowy sa niewymienne bez robienia rewolucji w instalacji tak ze sprecyzuj o co chodzi czy o dwa rozne auta??
Ja bym szukal problemu w czujniku temperatury przy kolanie kierowcy - przeczyscic, sprawdzic czy wentylatorek chodzi. |
07-10-2011, 06:25 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Podejrzewam, że koledze chodziło o panel climatronica z białą/żółtą ikonka odparowania szyb.
Tak nawiasem mówiąc automatyczna funkcja climatornica w mondeo to mega porażka. Ja jeżdżę tylko na ustawieniach ręcznych, chociaż mam nowszy panel i wszystko sprawne. |
07-10-2011, 07:50 | #4 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Odp: Climatronik nie trzyma temperatury.
Przecież na tym to polega - ustawiasz temp i grzeje mocniej aż do osiągnięcia ustawionej temperatury i potem ją tylko podtrzymuje. Osobiście mnie to wkurza.. że wali mocno na początku gorącym. Wolałbym jak w manualnej ustawić lekko grzanie i koniec. Powinien być jeszcze jeden tryb.
07-10-2011, 10:58 | #5 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
A klimatronik sam to robi wszystko :-) |
07-10-2011, 17:35 | #6 | |
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Źle sprecyzowałem. Panele oczywiście przedliftowe (z białą i żółtą ikonką). Czujnik temperatury czysty, wentylatorek sprawny.
Ostatnio edytowane przez aras77 ; 07-10-2011 o 17:38 |
03-05-2017, 22:39 | #7 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
hej! wiem że odkopuje ale mam ten sam problem i nie wiem ja go rozwiązać... ktoś może miał podobny problem i go rozwiązał?!
04-05-2017, 06:22 | #8 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
jak wyżej pisali
sprawdź czujnik tem. ten przy prawym kolanie wiem lubi się zasyfić mocno |
05-05-2017, 20:47 | #9 |
Imię: krzysiek
Postów: 141
no właśnie problem w tym że czujnik wraz z wentylatorkiem przy kolanie czysty i sprawny...
