Stary 26-08-2019, 18:39   #1
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Wymiana rozrządu, Sam pasek czy lepiej nie zmieniać ?
Kupiłem mondka mk2 w 2017r. poprzedni właściciel od 2014-2017r zrobił nim 2 000km a tak to z powodu choroby auto stało w stodole. Więc realny przebieg paska nie znany.
Po zakupie zrobiłem 80 000km. i obecny stan licznika 301 000km
Myślę aby wymienić sam pasek bez rolek zablokować tylko wałki i przełożyć pasek na nowy, jak mówicie jest sens ? czy trzeba popuszczać koła rozrządu ? Nie znam się na tym a sam pasek już wyciągałem i założyłem z powrotem stary.
Tylko nie piszcie aby oddać auto do mechanika bo jeśli miał bym to zrobić to prędzej oddam go na złom niż miał bym iść w koszta.
Więc lepiej dalej jeździć na starym czy podmiana na nowy ?
Obecny pasek to gates widoczny na zdjęciach
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 26-08-2019 o 18:42
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 19:34   #2
jarkita
Zarejestrowany: 10-02-2008
Silnik: 1998 TDDi
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu, Sam pasek czy lepiej nie zmieniać ?
A ile drożej / bardziej czasochłonne jest wymienić rolki jak już jest "otwarty"?
Bo w sumie jak i tak idzie na złom jeśli się zepsuje to po co ten pasek wymieniać?
jarkita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 20:33   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
z doświadczenia swojego i kolegów wiem że w tym silniku szybciej padają rolki niż pasek,czyli napewno bym wymieniał komplet rolki pasek i jeszcze pompe wody,chyba że jezdzić do końca i dajesz wtedy na złom
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 20:37   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
To jest pytanie podchwytliwe czy filozoficzne ?
Pasek zawsze zmienia sie z rolkami i napinaczem jesli zagadnienie byloby techniczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 20:48   #5
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
planuję autem jeździć do maja jak się będzie psuł lub dłużej jeśli się nie będzie psuł.
Rolki są dobre bo sprawdzałem po zdjęciu paska i tylko tyle że ciężkawo się obracają ale jakoś ciężko się nie obracają.
Boję się że ten pasek może pęknąć a znalazłem na allegro za 20zł nowy oryginalny taki sam więc zastanawiam się czy go nie wymienić
Edycja, udało mi się znaleźć datę obecnego paska - 2016r
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 26-08-2019 o 21:09
Stary 26-08-2019, 21:16   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Sprawdz czy duże ugiecie ma ten obecny pasek. Jak jest niewielkie to daj spokój i jezdzij. Jak rolki nie mają luzow poprzecznych i luźno chodzą to nie ma co wymieniac.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 26-08-2019, 21:42   #7
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak obracam wałem to jest moment że pasek jest bardzo mocno napięty i jest moment że da się go ugiąć ale jest ciasny (obstawiam zaklejone popychacze zaworowe) dobrze myślę ?
mondeo mk2 , pasek , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
