23-04-2008, 20:44 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 16v Podtlenek LPG :D
Rocznik: 1994
Postów: 56
[MK I] 1.8 16v DOHC Za duzo pali, gaśnie
Mam z Mondeo niemiły problem. Niestety przy jezdzie miejskiej (elblag= praktycznie zero korków) auto "na oko" pali ok 16-17 litrów. Przy czym jezdze spokojnie, bez gwałtownych przyspieszen. 90% klima wyłaczona. Wymieniłem juz filtr powietza i nic nie dało. Gdzie dalej szukac przyczyny? Auto posiada instalacje sekwencyjna stag300. ps. czy na wyzsze spalanie moze miec wpływ filtr gazu? Auto na gazie ma ok 35 tys, nie wiem czy był wymieniany. :fcp16 Gdzie mniej wiecej szukac?? :fcp6
Moje Mondeo :-) |
24-04-2008, 12:02 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Re: [MK I] 1.8 16v DOHC Za duzo pali
Sprawdź sondę lambda bo to chyba najczęstsza przyczyna.Wymień filtr gazu jak nie był wymieniany ale on nie zmieni Ci spalania
ufo |
24-04-2008, 15:16 | #3 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Tofik, ale najpierw zbadaj ile tobie pali benzyny bo to jest podstawa. jak obecnie masz mało benzyny to wyjeździj ją do końca potem zalej 10L i jeździj na tej dziesiątce do końca.
aha jak zalejesz to niezapomnij zresetować licznika :fcp2
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
24-04-2008, 16:19 | #4 |
Model: Mondeo MKI
Rocznik: 1994
Postów: 56
A panowie jeszcze jedno pytanie. Problem mam jeszcze taki ze dojezdzajac do skrzyżowania wciskam sprzegło i obroty na sekunde spadaja na ok 400-500 po czym wracaja do normy. Tak sie dzieje tylko w takich sytuacjach bo jezeli odpale auto i zostawie je na luzie obroty ani razu nie spadna.
ps. dzis wymieniłem filtry w sekwencji, auto było ustawiane i jak bedzie ze spalaniem jeszcze nie wiem :553: . Mechanikowi tylko nie podobało sie ze auto na benzynie nie pracuje zbyt równo. Jakies pomysły?? po niedzieli czeka mnie wizyta u elektromechanika :551:
Moje Mondeo :-) |
24-04-2008, 16:51 | #5 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
ja proponuje żebyś najpierw wytestował ile przejeździlbyś na benzynce.
24-04-2008, 23:53 | #6 |
Model: Mondeo MKI
Rocznik: 1994
Postów: 56
Re: [MK I] 1.8 16v DOHC Za duzo pali, gaśnie
Teraz spalanie najmniej mnie martwi. Dzis dosyc duzo jezdziłem wiec poznałem dobrze objawy. Tj. jade sobie spokojnie dojezdzam do swiateł wiec wciskam sprzegło i ciabach-autu albo obroty spadaja do 400-500 albo czasami zupełnie zgasnie. Jakies pomysły? Myslałem na temat silniczka krokowego. Czysciłem go niedawno ale morze warto do niego zajrzec?
aha-objawy takie sa zarówno na pb jak i lpg
Moje Mondeo :-) |
25-04-2008, 08:21 | #7 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
to może być silniczek krokowy-ale nie wiem jak się sprawdza czy jest jeszcze sprawny,albo gdzieś łapie lewe powietrze.
25-04-2008, 10:09 | #8 |
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Wyczyściłeś przepływomierz?? Warto zajrzeć i zrobić z nim porządek. Do tego wymiana świec jeśli są stare oraz przewodów WN. Sondę lambda możesz "wypożyczyć" ze szrotu na sprawdzenie i będziesz wiedział czy coś się zmieniło w pracy silnika na innej sondzie.
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ... |
22-05-2008, 19:14 | #9 |
Zarejestrowany: 20-04-2005
Postów: 17
Witaj.
Miałem podobny problem.Obstawiam,że filterek od gazu dawno był nie wymieniany.taki filtr wymienia sie co 10000tys,wówczas spalanie jest w normie.Brak wymiany takiego filtra moze spowodowac uszkodzenie instalacji gazowej.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-05-2008, 19:37 | #10 | |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
