02-10-2008, 18:46 | #1 |
Zarejestrowany: 06-10-2007
Postów: 9
[MK1] Świecąca kontrolka klocków hamulcowych
Witam, (jeszcze raz). Wymieniłem klocki z przodu, a kontrolka nadal świeci. Ktoś mi sugerował czy te same są włożone. W zasadzie nie wiem wymiany dokonywał mechanik w warsztacie. Zakupił takie jakie powinny być (150 zł) komplet. Jak ją zgasić???
02-10-2008, 18:56 | #2 |
Zarejestrowany: 22-05-2008
Postów: 27
Re: [MK1] Świecąca kontrolka klocków hamulcowych
a może założył bez czujników? Odłącz klemę i poczekaj 10 min- to powinno zresetować komputer
02-10-2008, 19:30 | #3 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
A jedź z tym problemem do tego mechanika.
Niech troche pomyśli, a nie tylko brać pieniądze.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
02-10-2008, 19:46 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
02-10-2008, 21:09 | #5 |
Postów: 9
Nie no nie pierwszy raz dłubał mi przy aucie. Więc nie sądzę żeby mnie zrobił w konia i założył klocki bez czujników. Moze faktycznie trzeba zresetować komputer, ale sam nie wiem. Kontrolkę serwiswą umiem zgasić, a tego nie potrafię. Tu musi być jakiś "trick"tak myślę.
02-10-2008, 21:18 | #6 | |
Postów: 6,370
02-10-2008, 21:24 | #7 |
Postów: 9
Sam nie wiem może podjadę do elektryka
02-10-2008, 21:27 | #8 |
Postów: 6,370
Kolego odkrec kola i mostkuj pokoleji kazda wtyczke i zobacz kiedy kontrolka zgasnie. Czesto jest tak ze ten kabelek urywa sie zaraz przy klocku nawet po montazu.
07-10-2008, 20:24 | #9 |
Zarejestrowany: 02-10-2008
jak juz sprawdzisz kabeliki i bedzie to samo to sprawdz jeszcze czy ktoras mażeta Ci nie puscila i nie wydostaje sie smar na zabki od przegubu. wtedy czujnik ABS dostaje zle informacje i wyskakuje Ci blad na checku. Jezeli tak bedzie to wyczysc zabki benzyna lub rozpuszczalnikiem.
09-10-2008, 20:06 | #10 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
a co ma czujnik ABSu i ABS do czujnika zuzycia klockow?
