24-10-2008, 16:05 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2007
Postów: 12
[Mk1] Problem z ABS/TCS
Witam mam problem z Abs/Tcs mianowicie po odpaleniu kontrolki migaja 2 razy po czym gasna po gwałtownym ruszeniu zapala sie kontrolka Tcs i słychac takie chrobotanie spod maski po chwili zapalaja sie kontrolki od Abs Tcs. Ta sama sytuacja wystepuje gdy ruszam normalnie. Ostatnio wymieniłem czujnik w prawym przednim kole bo wczesniej kontrolki swieciły sie cały czas. Przez jakis czas jezdziłem ze zmostkowanymi pinami we wtyczce pod prawym nadkolem,czy moze to byc przyczyna tej dolegliwosci, ponadto zrobiłem reset kompa i nic to nie dało. Moze ktos miał podobna sytuacje prosze o pomoc
24-10-2008, 18:43 | #2 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Re: [Mk1] Problem z ABS/TCS
Witam! Chrobotanie jest i kontrolka sie zapala jak za ostro ruszasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. włacza sie kontrola trakcji zamiast pisku opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w moim Mondku tez po przekreceniu kluczyka kontrolki sie zapalaja gasna i po odpaleniu znowu sie zapalaja i gasna... to normalne zawsze tak jest, najwazniejsze ze gasna. A teraz jak ostro ruszasz np. na piasku i wlacza sie kontrola trakcji i dlugo ta kontrola dziala to juz kontrolka nie zgasnie do kolejnego wylaczenia silnika i ponownego odpalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej u mnie tak jest i z tego co juz wyczytalem na forum to tak ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-10-2008, 19:01 | #3 |
Postów: 12
No tak tylko ze mi nie zaleznie od tego czy rusze ,,zrywem''czy normalnie to po jakims czasie sie zaswiecaja 2 kontrolki od Abs i od Tcs i nie gasna dopoki nie wyłacze silnika i nie odpale na nowo autka.zaraz po odpaleniu moge normalnie wlanczas i wylancza Tcs a pozniej juz nie chyba to nie jest normalne?
24-10-2008, 21:11 | #4 |
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Witam. Kolego a jakie masz oponki założone.? A co do przed mówcy mr_yagooda o działaniu tcs to nie do końca tak. przy zrywie na piasku faktycznie zapala się kontrolka tcs zaczyna się chrobotanie, pedał gazu się blokuje. po złapaniu przyczepności kontrolka gaśnie i wszystko działa normalnie. pamiętajmy jak kontrolka świeci na stałe to system tcs nie działa. także nie do końca kolega ma ok. ja miałem taki problem jak miałem za niski profil założony na felgach po odpaleniu ok, ale przy 60 km/h dupcia kontrola blokowała jazdę. musiałem ją wyłanczać ręcznie , potem przy 130 km/h wyłanczało mi abs. zmieniłem opony i jest ok.
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda. |
24-10-2008, 21:35 | #5 |
Postów: 12
ja mam 205/60/15 mi sie kilkanascie metrow zaraz po ruszeniu wlanczaja kontrolki abs /tcs wiec nie wiem juz czy to czujnik pompa czy moze cos innego wczesniej chociaz dzialal abs na 3 kola ale kontrolki sie caly czas swiecily teraz gasna ale znow nie dziala abs :fcp5
24-10-2008, 21:42 | #6 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
u mnie ciągle świeci ta jeb.... :fcp15 kontrolka abs!
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY |
30-10-2008, 22:35 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Jeżeli po odpaleniu kontrolki gasną to system abs i tcs jest sprawny, jeżeli po ruszeniu kontrolka abs się zapala to system nie otrzymuje sygnału z któregoś czujnika koła dlatego się wyłancza ( zapalone kontrolki ) - uszkodzony lub zle wyregulowany czujnik. System tcs " pracuje " na czujnikach abs-u , jeżeli abs się wyłancza to tcs też nie będzie pracować. Najlepiej podjechać do jakiegoś speca od abs
30-11-2008, 17:17 | #8 |
Zarejestrowany: 30-11-2008
Witam moj problem jest nastepujacy;Kupilem nidawno Focusa 1.8tdci Ghia 2002r przegladajac ksiazke fordoska zwrucilem na wykaz kontrolek na liczniku i zauwarzylem ze nie swieci u mnie kontrolka od TCS(po zalonczeniu zapolonu) Czytalem na temat systemu TCS i pisza ze;Uklad ten na miękkich nawierzchniach zapobiega ślizganiu się kół podczas jazdy po piasku lub błocie. Na wzniesieniach pozwala ruszać bez problemów nawet przy znacznym nachyleniu drogi. Na poziomych nawierzchniach nie pozwala na ruszanie z piskiem opon. U mnie to nie wystepuje pala sie kapcie jak glupie. O co tu chodzi
Dzieki za info. |
30-11-2008, 17:40 | #9 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
30-11-2008, 19:00 | #10 | ||
