24-01-2009, 18:26 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Postów: 10
[Mk1] Problem z Mondeo gaśnie...
Witam serdecznie...
Posiadam Mondeo z 94r. 1.8 16V Mam mały problem... Gdy podłącze wężyk podciśnienia paliwa do listwy auto gaśnie!!! ale odłączając przepływomierz samochód chodzi lecz pływają mu obroty miedzy 500 a 1000. Jest wtedy mułowaty!!! O co w tym chodzi? Nie wiem czy może być to przyczyną filtra paliwa??? Z tego co wiem po odłączeniu wężyka ciśnienie paliwa wzrasta do iluś tam barów... gdy podłącze ciśnienie maleje. I wówczas gaśnie. Wszystko było by ok ale zmylił mnie ten przepływomierz! i moja teoria upadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba. Proszę o pomoc!!! z góry dziękuję... |
24-01-2009, 18:48 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Re: [Mk1] Problem z Mondeo gaśnie...
witam serdecznie kolegę.Propo gaśnięcia auta.Mój problem jest nieco inny ale mam nadzieje że się nie obrazisz bym swój opisał w twoim temacie.Posiadam Mondeo o 5l tankuje tylko na stacji Orlen.Problem jest następujący:od pewnego czasu w samochodziku spostrzegłem falujące obroty.Po przejechaniu jakieś trasy z prędkością 100-120km/h wszystko jest ok.
Gdy próbuję go odpalić po 10-30min auto adpali ale falują mu obroty od 400-1200 a najczęściej spadną do takiej wartości że auto zgaśnie.Byłem na serwisie w Poznaniu wymienili mi zawór bocznikowy i miało być ok,ale nie jest.Po ponownym powrocie na serwis stwierdzili uszkodzenie sondy lambda, wymieniłem ją sam.Nadal jest bez zmian.Przepływka była czyszczona w serwisie.Na tym koniec mojego rozumku nie wiem co dalej.Ostatnimi czasy mondziak potrafi gasnąć nawet gdy jadę do miasta 2km wcisnę pedał sprzęgła a obroty szaleją w dolnym zakresie 300-700 aż zgaśnie.Musze go odpalić potrzymać na gazie 1500obrotów przez 1-2nim i wszystko jest ok.Dziękuje i pozdrawiam |
24-01-2009, 19:25 | #3 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
hm mam podobnie radze sprawdzić wszystkie gumy czy nie łapie lewego powietrza,next sprawdzić kabel od przepływki,wyczyścić silniczek krokowy...i jak tam z filtrem powietrza?
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY |
24-01-2009, 19:41 | #4 |
Imię: Damian
Postów: 10
Filtr powietrza jest nowy, przepływomierz też OK silnik krokowy hmmm chyba raczej brak powiązania... Jak na razie przychodzi mi do głowy, że mam niskie ciśnienie paliwa bo na ssaniu jest ok dopiero później gaśnie... Ale jak to sprawdzić? Jak sprawdzić czy pompa dobrze podaje paliwo...
19-02-2009, 20:38 | #5 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Mam dokładnie to samo,powiem tez że zrobiło mi sie to po wymianie zaworów,planowaniu glowicy,wymianie rozrządu i pompy paliwa.Po tej dość kosztownej operacji, wyjeżdżając z serwisu zauważyłem dokładnie to samo co opisuje autor tego postu.W tym samym serwisie powiedzieli mi na to że mam jeszcze silnik krokowy do wymiany. Ale wydaje mi sie to dość dziwne bo przed remontem chodził normalnie-co prawde na 3 gary ale obroty nie falowały i nie gasną.Zastanawia mnie czy oni czegos nie schrzanili....
dejfitek |
19-02-2009, 21:37 | #6 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
silniczek krokowy to silniczek odpowiedzialny za wlasnie wolne obroty. zwykle pomaga jego czyszczenie (na falujace obroty) choc czytalem juz opinie ze pierwszy raz sie go czysci za drugim juz wymienia
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
19-02-2009, 22:54 | #7 |
Zarejestrowany: 19-02-2009
Koledzy mam tu podobny problem z mondeo 94 rok 1.6 benzin gaz, odpalany zawsze na benzin , na gazie silnik chodzi utrzymuje 1000 lub 900 obrotow na cieplym, sek w tym ze dusi sie gdy chcem mu dodac gazu kiedy jade, dlawi sie i nie ma mocy a czasami strzeli w kolektor dolotowy, natomiast na benzynie zapala na zimnym i za chwile gasnie i nie idzie go odpalic , po 5 minutach zaskoczy pochodzi na benzynie i kiedy sie nagrzeje zaczyna schodzi powoli z obrotow i w koncu gasnie, nawet na cieplym silniku gdy go odpale na benzynie odpali bez szwankui od razu ale pochodzi chwile na 1000 obrotow i gasnie. Wymienilem przewody i swiece ale nic nie lepiej.Na gazie jak chodzi na cieplym i na zimnym to nie gasnie, mozecie mi cos doradzic ????z gory podziekowal
19-02-2009, 22:57 | #8 |
20-02-2009, 21:05 | #9 |
Rocznik: 1995
Postów: 155
A czy oprócz krokowca cos jeszcze może byc za to odpowiedzialne?
dejfitek |
21-02-2009, 15:31 | #10 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Podobno '94 tak ma że chodzi tylko wtedy jak przepływka jest odłączona.Teścia mondek 1,6 '94 chodzi bez i jest ok.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
