29-01-2009, 13:07 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
[MK1] Tylni spryskiwacz?
Witam, mam problem z Tylnym spryskiwaczem, nagle przestał działać i zapalił mi się dziwna kontrolka. :fcp8 Przednie działają ok, płyn też jest do pełna. (fotki niżej)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to Ford Mondeo MK1 z 1996r. (kombi) kupiłem go niecały mies. temu. Powinienem szukać jakiegoś 2giego zbiorniczka czy coś się zepsuło?
Szczęśliwy posiadasz prawie sprawnego Mondeo MK1 1.8 TD ver. Ghia 1996 rok. http://img149.imageshack.us/img149/5719/miniluty.jpg |
29-01-2009, 16:16 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
Re: [MK1] Tylni spryskiwacz?
sprawdź czy wężyk nie spadł z pompki znajduje w przednim prawym rogu dobre dojście jest z kanału mi spadł o nie leciał płyn
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY |
29-01-2009, 18:35 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Kontrolka jest od poziomu płynu przeleć po kablach może ci sie przetarły lub rozłączyły.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort. |
29-01-2009, 20:00 | #4 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
sprawdz wezyki apotem sprawdz czy przy wlaczeniu tylnego sprysku zmnienia sie polaryzacja na przewdach
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
29-01-2009, 22:32 | #5 | |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
29-01-2009, 22:33 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
to połuż sie pod samochód i zajrzyj pod prawą strone zderzaka tam jest zbiorniczek od psików
30-01-2009, 13:59 | #7 |
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
zrobiłem jedno ale zepsuło się drugie :fcp11
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. złączyłem to i wydaje mi się że już nic nie leci... czy może jest więcej takich pomysłowych złączeń? :fcp13 a co do plany ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ją usunąć? :fcp15 czy sama zejdzie jak wyschnie? :fcp3
31-01-2009, 14:06 | #8 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Kolego tam gdzie zrobiłeś te zdjęcie idzie rurka plastikowa która zasila spryskiwacz tylni.Ja miałem taką sytuację że rozłączyła mi się ona i zaciekła troszkę tapicerka.Musiałem rozkręcić górną tapicerkę i złączyć go ponownie.Teraz wszystko działa.Co do plamy ja miałem wlaną wodę z Ludwikiem {było tato} i plamy nie mam.Jeśli miałeś zalany jakimś płynem to plama morze być wtedy tylko pozostanie wypranie całej tapicerki {koszt około 70zł}.Pozdrawiam
01-02-2009, 08:45 | #9 |
Model: fa
Silnik: 1
Postów: 14
Witam podepne sie pod temat ,jestem szcześliwym/nieszczęśliwym posiadaczem mondka 95r 1,8poj. liftback i mam identyczny problem amianowicie nie działa tylni sprysk chyba ale raczej nie wiem jak go uruchomic ,próbowałem a każdą strone naciskać manetke i za cholerke mi nie działa spryskiwanie dodam że nigdzie na podsufitce nie ma zacieków,weżyki przy pompce są dwa.
01-02-2009, 10:00 | #10 |
Rocznik: 1994
Postów: 234
Sprawdz najpierw czy popka odzywa sie wogóle gdy próbujesz psikac na tył
Zamien przewody na kostce przy samej pompce bo ona jest dwukierunkowa (przy zmiasnie polaryzacji bedzie sikac odwrotnie) i jesli wtedy nacisniewsz sprysk na przod to powinno sie pryskac na tył
