Stary 08-06-2012, 10:50   #761
serek1013
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Mondeo GHIA Mk3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten mechanik w ogóle ma odpowiedni komputer do Forda? Jak używa zwykłego kabla z Allegro, to nic dziwnego, że nie może wykasować twardego błędu. Ja już pisałem dwukrotnie, że musisz zakodować wtryskiwacze i wymienić filtr paliwa na Boscha. Jak to nie pomoże, to dopiero zabrać się za regenerację wtrysków i ewentualnie pompy (po sprawdzeniu filtra paliwa czy są opiłki).
Chyba wszystko sprawdza się co pisałeś, błąd został usunięty, wtryski zakodowane, kazałem wymienić filtr paliwa i sprawdzić czy są opiłki...Dzisiaj prawdopodobnie odbieram samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za sugestie!
serek1013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 13:15   #762
serek1013
Postów: 9
Samochód odebrany, regeneracja wtrysków, zakodowanie + wymiana filtra paliwa załatwiła sprawe... Dziękuje za pomoc forumowiczom! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2012, 18:48   #763
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ile Cię to wszystko kosztowało kolego?
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 21:07   #764
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 196
Ello panowie
samochod odebrałem, pompa zregenerowana, po zamontowaniu pompy poleciały 2 wtryski
wymienili wtryski,chodził fatalnie( test przelewowy wykazał że stare wtryski nie wyrabiały przy nowych) i znowu poradzono mi zregenrować 2 pozostałe, tak też zrobiłem,sprężynki nie było, auto śmigało do czasu jak nie wstawiłem go do garażu a dziś rano odpaliłem i dobrze że miałem otwarty już garaż bo bo po paru sekundach było biało, po zamknięciu garażu i dodaniu gazu problem minął auto miało moc,tak 15 minut temu zszedłem do garażu i znowu biały dym
czy coś mi źle zrobiono?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 14:16   #765
serek1013
Postów: 9
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dużo ponad 1000zł...nie wiem szczerze czy to dużo czy to mało...ważne że jak narazie (odpukać w niemalowane) jeździ i jest w porządku wszystko.
Mam jeszcze tylko takie pytanie czy po tych czynnościach może jeszcze trochę zakopcić rano na biało? Czy coś nie tak poszło i problem powróci...?
Stary 12-06-2012, 14:35   #766
serek1013
Postów: 9
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ello panowie
Dalej takie objawy, jeździłeś coś przez weekend?
Stary 12-06-2012, 17:19   #767
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 196
Ello panowie od piatku wiele sie nie zmienilo sprezyny brak ale dzis rano tez na bialo zakopcil,podjechalem do moich ekspertow,sprawdzili na poczatek swiece i okazalo sie ze wogole nie przewodza i 4do wymiany, swieczki wymienione,czekam do jutra rana wtedy sie okaze czy to swiece czy znowu bede bez auta bo beda dlubac przy wtryskach, na ten moment koszt naprawy nie duzy bo 4100 lacznie dobrze
ze mechanik znajomy bo bym juz normalnie zbankruutowal odezwe sie jutro,jedno jest pewne teraz trooche nim pojezdze!
Stary 12-06-2012, 17:31   #768
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
oby już nic się nie działo
Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 12-06-2012 o 17:33
Stary 13-06-2012, 14:23   #769
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 196
niestety to nie były świece i dziś znowu rano biały dym, lekkie wibracje jaky paliwa nie dostawał, po pzłapaniu lekko temperatury auto śmiga bardzo dobrze.
Jutro auto do mechanika będą sprawdzać wtryski i znowu auta nie będzie....
ehhh normalnie żyć nie umierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2012, 15:24   #770
akabibdudka
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 44
Siema!
Mam problem ze sprężynką oczywiście, filtr paliwa wymieniony (bosch) + czujnik wałka rozrządu. Nie klekocze, nie dymi, odpala normalnie - po prostu czasami kontrolka wyskoczy i traci moc (na pobocze, wyłączę silnik, włączę i jeżdżę znów nawet 300km - nie ma reguły kiedy wyskoczy).
Byłem na kompie, błąd P0251. Jeden wtrysk był regenerowany pół roku temu, reszta dobrze chodziła. Teraz nie wiem czy jechać na próbę przelewową, czy sprawdzać pompę czy wymienić czujnik ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej (czy mogę go jakoś sprawdzić czy jest coś nie tak z nim zamiast kupować w ciemno nowe? bo koszt to 450zł oryginalny). Doradźcie coś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez akabibdudka ; 13-06-2012 o 15:39
akabibdudka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
