Stary 07-09-2009, 09:07   #1
Marko333
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Galaxy mk 1
Silnik: 2.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Zacięty szyberdach
Szyberdach jest odsunięty nieco poniżej poziomu dachu i stoi.
Nie raaguje na przyciski. Po wciśnięciu przycisku otwierania czy zamykania słyszane jest z przycisku ciche puknięcie takie jak przy próbie zamknięcia zamkniętej już szyby bocznej.
Próbowałem przesunąć ręcznie szyberach bo najwidoczniej gdzieś się zaklinował ale nie drgnął na milimetr.
Pół biedy że jest tylko trochę poniżej poziomu dachu i woda nie leje się do środka.
Jak sobie z tym poradzić ?
Marko333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 10:40   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Zacięty szyberdach
Niestety musisz rozebrać cały dach są 2 możliwości albo silnik staną albo prowadnica.
robiłem to kiedyś w mercedesie fajna szybka robota jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz .Jeśli silniczek reaguje i odcina to pewnie prowadnica pękła lub zardzewiała musisz rozbierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 12:22   #3
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Ściągnij obudowę oświetlenia i silnika szyberdachu, przy silniku jest przymocowany klucz imbusowy do otwierania i zamykania szyberdachu.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 09:13   #4
Marko333
Model: Galaxy mk 1
Silnik: 2.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Napisał wacek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tą obudowe denotuje się w jakiś specyficzny sposób czy po prostu wyciąga ?
Stary 10-09-2009, 20:23   #5
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Postów: 422
Po wyciągnięciu zespołu lampek, należy podważyć od prawej strony od przycisku minut i powinna wyjść, następnie w środku znajdują się dwie śrubki, następnie całość przesunąć do wnętrza auta.
Stary 02-04-2011, 19:00   #6
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
witam,odgrzewam temat:
,mam podobny problem...tzn u mnie otworzył sie całkowicie i ani drgnie,słychac że po naciśnięciu do tyłu coś tyka w syficie,natomiast do przodu nic.Na dodatek dziś sobota i to wieczór-nie gdzie z tym pojechac,jutro niedziela tak samo a autko musiałem na parking strzeżony postawic - z otwartym dachem to tak jakby kluczyki zostawic.Może jest jakiś sposób by to zamknąc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 21:40   #7
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Gdybys tylko uwazniej czytal...
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 21:51   #8
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Postów: 95
oki,oczywiście dzięki za odp...czytałem Marko333 miał lekko poniżej dachu,ja mam natomiast otwarty w całości...Jutro sprawdze,będzie super jeżeli uda się zamknąc w całości
Stary 03-04-2011, 00:27   #9
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Postów: 422
życzę zamknięcia przy długim kręceniu jak nie jest slimak zerwany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
