Stary 01-12-2010, 22:54   #101
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Domyślnie Odp: [MK3] Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Tak ale trzeba rzeźbić w puszce... grzana dysza jest większa a "dostępny otworek zbyt mały", może więc warto poszukać inne rozwiązanie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 13:39   #102
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: MK III HB
Postów: 26
Witam, Panowie, mam jeszcze pytanie, czy ta wiązka spryskiwaczy na fotce poniżej ma z premedytacją uciętą kostkę/wtyczkę, czy została ona ucięta w związku z faktem, iż łączyła się z inną grubą wiązką elektryczną ?
Czy szukając więc takiej wiązki do spryskiwaczy np. na alledrogo powinienem szukać z końcówką zakończoną kostką/wtyczką ?
Aha i gdzie ją podłączyć do zasilania jeśli uda mi się dostać z kostką/wtyczką, gdzie znajdę ewentualne gniazdo, bo nie doczytałem sie w tym wątku na forum ?
pzdr
A
[QUOTE=Krzysiek;1330447]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez andrew_ga ; 02-12-2010 o 13:42
andrew_ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 16:23   #103
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Napisał robson646 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie nie działa tylko prawa strona.... dlatego też chciałbym się dowiedzieć czy wystarczy wymienić bezpiecznik czy to może jakaś inna awaria....
Hejka, właśnie wczoraj wymieniałem bezpiecznik nr 82 (7,5A) i jeśli działa tylko jedna to raczej nie wina bezpiecznika bo obie dysze są na tym bezpieczniku.
P.s.
U mnie dysze grzeją zaraz po włączeniu zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 08:37   #104
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
A u mnie grzeje tylko jedna... tak więc wychodzi na to że nie dochodzi do drugiej prąd czyli albo coś nie łączy albo upalił się jakiś przewód bądź jakaś kostka....
Nie zostaje nic innego jak zajrzeć pod matę wygłuszającą...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 11:38   #105
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Napisał andrew_ga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja jest "uboższa" jedynie o konócwkę masy (z oczkiem) i pinem wchodzącym do kostki w głównej skrzynce bezpieczników.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-12-2010, 16:46   #106
mepher
Zarejestrowany: 04-04-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 20
Witam. Czytając te wszystkie posty postanowiłem sprawdzić w swoim Mondeo czy mam ową instalacje do podgrzewania spryskiwaczy (nie mam podgrzewanej przedniej szyby) i chyba mam, zapodam kilka zdjęć i powiecie mi czy to jest instalacja do podgrzewanych dysz spryskiwaczy. Jeżeli tak to wystarczy tylko dokupienie podgrzewanych dysz? Z góry dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img228.imageshack.us/i/p13121016210001.jpg
http://img207.imageshack.us/i/p13121016210002.jpg
http://img709.imageshack.us/i/p13121016220002.jpg
http://img139.imageshack.us/i/p13121016240001.jpg
Ostatnio edytowane przez mepher ; 13-12-2010 o 16:58
mepher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 19:48   #107
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
BTW polecam sprawdzic kabelki przy samych dyszach lubia sie przecierac i zwieraja wywalajac bezpiecznik, lecz moze to doprowadzic do zwarcia i pozaru. Wywala rowniez tempomat.
Moja przygoda dla przestrogi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 18:55   #108
andrew_ga
Avatar andrew_ga
Model: MK III HB
Postów: 26
Cze Mondolotowcy
Mam identyczną sytuację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i instalację elektryczną pod wewnętrzną pokrywą maski jak mepher.
W związku z powyższym ponawiam pytanie :
1.Czy wystarczy tylko dokupienie podgrzewanych dysz i ich podłączenie ?
2.Czy ktoś z doświadczonych Mondolotowców, próbował już i założył elektrycznie podgrzewane dysze spryskiwaczy ?
pzdr
A
Napisał mepher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2011, 19:53   #109
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Domyślnie Odp: Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Próbował i założył.... w czym problem?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 22-11-2011, 02:05   #110
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Witam podpinam się pod temat z takim pytaniem:
W moim mondeo powinna być zamontowana szyba przednia podgrzewana ale niestety poprzedni właściciel zamontował szybę zwykłą, bez podgrzewania. Posiadam także podgrzewane dysze spryskiwaczy które nigdy nie działały. Czy istnieje możliwość że z powodu braku przedniej podgrzewanej szyby one nie działają?? Gdy naduszę przycisk podgrzewania szyby zapala mi się na nim kontrolka i gaśnie po jakimś czasie tak samo zapala się ona gdy temp. zejdzie poniżej bodajże 3*C.
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
