Stary 17-12-2010, 09:57   #131
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
Napisał jjaarreecckkii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F8 to bezpiecznik kostkowy odpowiedzialny za :
-wentylator chłodzący
-dodatkowy podgrzewacz
-świece żarowe
-przekaźnik pompy wtryskiwacza,
-podgrzewacz spalania paliwa.
Znajduje się w komorze silnika, oprócz niego jeszcze dwa bezpieczniki są od świec żarowych F3 - 60A i F23 - 15A
To chyba są opcje, bo 60A nie wytrzyma jednocześnie grzania 4+3 świec żarowych. Chyba do 3 świec podgrzewacza jest (ja go nie mam, bo nie mam podgrzewacza) F3 -także 60A.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 10:01   #132
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jagrall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-15 w nocy
Podam ciekawostkę:
Ja mam w baku (garażuję) ON z Bliskiej zatankowane we wrześniu i teraz sprawdzan na próbce czy parafinuje. Przy -8C nie widać parafiny i olej jest płynny. To jest prawdopodobnie olej letni.
AKuba
Stary 30-01-2012, 14:05   #133
pj1812
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
poprzedniej zimymiałem problem, przy -17 (stoi pod blokiem) już nie odpalał, siwy dymz wydechu ale nie chciał zaskoczyć. Oczywista przyczyną były świece, przed tegorczną zimą wymieniłem wszystkie 4 i dziś przy temp. -12 odpalił jak nówka, od strzała,
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 14:31   #134
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
-15 dzisiaj o 5:40 od strzała ale chwile nierówno pracował coś mam wrażenie że moje świece mają końcówkę a nowych nie będzie do póki pali bo w lutym ubezpieczenie do zapłacenia i przegląd
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 14:43   #135
Snajper_881
Postów: n/a
Okolice -15 : -18 ponieważ to był wczesny poranek. Wyszło nas ze zmiany w pracy około 10 ludków, odpaliły 4 samochody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tym mój. O dziwo pech nie trafił na biedne fury , nowa A6, Saab jakiś tam, SzmlecWagen Passat (to nie dziwi...) a było tylko w porywach -18. Co będzie jak spadnie poniżej -20?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 15:26   #136
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
U mnie dzisiaj było - 15 odpalił bez problemu tylko tylko miał problem z wejściem na obroty trochę falowały a do tego ta biało niebieska chmura z wydechu przysłoniła świat... w tamtym roku przy takiej temperaturze nie odpalał potrzebny był bester ale na wiosne wymieniłem świece i teraz z zaskoczeniem nie ma kłopotu...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 15:34   #137
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam po wymianie świec żarowych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post nr.15
pali bez problemu przy -16 dzisiaj o 6:00 rano
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 16:25   #138
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
No powiem wam że już drugi rok jest ok,przy -15 od szczała choć akuś ma dwa lata i ma tylko 540A z mojego poprzedniego auta
Ale widać że jest za słaby.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 16:42   #139
tomek9000
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Dzisiaj godzina 3.00 temperatura -18 bez najmiejszego problemu odpalił
tomek9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 16:43   #140
lukaszw232
Avatar lukaszw232
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
U mnie od trzech dni są nowiutkie świece firmy BERU w serwisie sztuka 59złotych i wymiana w garażu zajęła ok 30 minut z cieplutkim ,,BROWARKIEM" i pali jak nowy obrót i cyka dodam tylko że wcześniej miałem 3 sztuki spalone
Ostatnio edytowane przez lukaszw232 ; 30-01-2012 o 16:46
lukaszw232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
