Stary 10-07-2007, 21:51   #1
darko44
Zarejestrowany: 10-07-2007
Domyślnie Wymiana oleju 1,8TDI .
Po jakim przebiegu powinienem wymienić olej ?
Darek
darko44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2007, 22:45   #2
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Domyślnie
W silnikach diesla wyprodukowanych do września 2001r olej wymienia się co 15000km lub co rok.Jeśli jeździsz głównie po mieście warto olej wymienić szybciej.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2007, 13:52   #3
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Ja wymieniam co 10 000km + filtr paliwa,oleju,powietrza. Jeżdżę na Ford FormulaXR+.
Zaopatruję się w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pzdr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2007, 20:51   #4
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Domyślnie
Napisał PP
Ja wymieniam co 10 000km filtr paliwa,
Olej jest OK co 10 000 ,chociaz ASO robi to "przepisowo" co 20 000 km , mysle jednak ze co 10 tys. km wymieniany filtr paliwa to "lekka" przesada , no chyba ze tankujesz "wynalazki".
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 04:47   #5
PP
Postów: 415
Domyślnie
Nie jeżdżę na wynalazkach, ale przy naszych paliwach nie zaszkodzi.
Pzdr
Stary 12-07-2007, 10:18   #6
ERKA
Zarejestrowany: 14-05-2004
Postów: 119
Domyślnie
Olej wymienia się co 20 kkm, a jak ktoś mało jeździ to wystarczy po roku i nie ma takiej potrzeby aby wymieniac częściej. Tak naprawdę to żywotność współczesnych oliei jest dużo dłuższa, ale w trosce o nasze furki wystarczy trzymać się wskazań producenta.
Wymiana filtra paliwa co 10 kkm to chyba lekka przesada, jeżeli już komuś bardzo zależy wymienić częściej to uzależniłbym to od pory roku i przed zimą wymieniał ten filtr.
ERKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 10:41   #7
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
Domyślnie
Napisał PP
Pzdr
Ja jeżdżę na Ford Formula E 5W30.Taki był lany przez serwis jak foczkę kupiłem.Ten Twój jest 10W40.Czy będzie jakaś specjalna różnica (poprawa) jak zastosuję Formulę XR+ ??
adi602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 14:30   #8
PP
Postów: 415
Domyślnie
Jak kupiłem foxa to na miarce wisiała kartka z napisem Mobil (bez specyfikacji) z datą i przebiegiem następnej wymiany. Mechanik u którego serwisuję fokę radził zastosować półsyntetyk i podobno Formuła XR+ 10W-40 nie jest najgorszym olejem. Widnieje u mnie w papierach że mój fox bujał się dużo wcześniej na formuła E 5W-30. Ludzie podobno stosują półsyntetyk żeby zapobiec jakimkolwiek wyciekom (jest gęstrzy) - tak słyszałem.
Pzdr
Stary 12-07-2007, 21:05   #9
darko44
Domyślnie
Ja jeżdżę na Ford Formula 5W-30 i czytając wasze porady myślę że wymiana co 10tyś jest wystarczająca . Dzięki za poradę . Pozdro
Darek
Stary 12-07-2007, 22:17   #10
ar2r
Avatar ar2r
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Domyślnie
Napisał PP
Mechanik nie wiedział,że olej Ford formuła E 5W-30 jest półsyntetykiem.Zmień mechanika.
Napisał PP
Totalna bzdura.A jak zacznie wyciekać półsyntetyk to co wlejesz?Mineralny bo gęstszy od półsyntetyka?Wyciek oleju to nie wina oleju tylko efekt zużywania się (lub defektu)silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
