Stary 19-03-2009, 11:32   #11
blonek2
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Domyślnie Odp: [MK2] sonda lambda
podmieniłem od kumpla na 3 dni bo on akurat nie jezdził, zrobiłem reset kompa potem samoadaptacje... jezdze i nic sie nie zmieniło nadal to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamułaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem co z nim jest wszystko inne juz sprawdzałem
był [MK1] 93 benzyna+gaz
jest [MK2] 98 benzyna
blonek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 12:24   #12
el Mundo
Avatar el Mundo
Zarejestrowany: 15-01-2009
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: listopad 1996
Postów: 57
Nie wien na 100%, ale sugerowalbym obejrzec (obstukac?) katalizator. Jak sie pokruszyl to mogl zatkac (przytkac) wydech. U mnie jedynym objawem odlaczenia sondy, byl brak tendencji do gasniecia na swiatlach. I finalnie okazal sie winny katalizator.
Wczesniej: Sierra, 1986, 2.0; Teraz: Mondeo MkII, 1996, 1.8 Zetec.
FCP poza granicami kraju: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF...08781fb0e535d6
el Mundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 23:56   #13
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
katalizator sprawny
Stary 22-03-2009, 00:06   #14
tomekt
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: volvo
Silnik: 1,9
Rocznik: 1990
Postów: 17
mimo wszystko sprawdż sode,można ją sprawdzić voltomierzem,o ile sie nie myle pwinno wzrastać napięcie w zakresie od 0.4 do 1,4 v,gdzies w postach było opisane jak dokładnie to zrobić
pp
tomekt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 07:25   #15
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 199
jak odlaczy sie sonde lambda, to komputer bedzie pracowal na wartosciach "fabrycznych" bez emulacji zmiennej sinusoidy - a co za tym idzie - auto bedzie palilo nam wiecej
jak sprawdzic - tak jak pisali koledzy oscyloskop badz baaaaardzo szybki miernik LCD (nie taki z allegro za 30zl), badz miernik z oscyloskopem... wartosc napiecia zmienia w zakresie od 0 - 1V
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 09:16   #16
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
trzeba patrzec jak szybko taktuje napiecia sonda.Ja mialem sonde,ktora niby dziala,ale jak to okreslil moj mechanior "byla leniwa"
Ja bym jeszcze przeplywke sprawdzil,czujnik temperatury,kable i swiece.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 09:19   #17
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
kable i swiece nówki... a gdzie jest czujnik temperatury?
Stary 22-03-2009, 10:10   #18
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
ijadac na 4 tak na 2,5tys obrotow szarpie silnikiem
Stary 22-03-2009, 13:03   #19
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
podstaw drugi przepływomierz
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 19:09   #20
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
podstawiłem drugi i to samo, jest tak jakby brakowało mu tego paliwkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
