Stary 07-04-2009, 11:28   #1
Adamur
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l Duratec-HE 16V
Unhappy Awaria silnika??
Szukałem na forum podobnego postu ale nic na ten temat nie znalazłem.
Posiadam Mondeo MK3 2.0 benzyne, podczas jazdy samochód nagle stracił moc i zapaliła się kontrolka silnika, przy dodawaniu gazu samochód załczął dziwnie warczeć (nie brakuje żadnych płynów). Odpala bez problemu ale kontrolka się pali cały czas po odpaleniu, do tego jak stoi na luzie powstały jakieś dziwne drgania.
Panowie Proszę o waszą opinię co to może być??? nie chciał bym się dać naciągnąć w serwisie na niepotrzebne koszta, a może ktoś miał podobny przypadek??
Adamur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 11:32   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: Awaria silnika??
Napisał Adamur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...musisz podpiąć pod kompa...inaczej długo szukać..
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 11:35   #3
Adamur
Model: Mondeo MK3
OK. dzięki w takim razie od tego zaczne
Stary 18-04-2009, 10:22   #4
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
co się wyjaśniło po podpięciu do kompa (jeżeli można wiedzieć) ????????
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 15:17   #5
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Moze to byc uszkodzony katalizator.oberwana porcelana blokuje wydech lub jej kawalek.
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 22:30   #6
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
skoro to ford to może to być wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolektor...świece, kable cewka, przepustnica silnik krokowy i w sumie tysiące innych rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To są nasze kochane fordy
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 11:26   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
nie bronię forda ale teraz kolego to pojechałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. weź opis kolegi zmień ford na audi i wstaw na forum audi, zobaczysz że nie wywoła to żadnego zdziwienia
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
