Stary 24-05-2009, 08:03   #21
d10511
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
Nie wiem czy w fordach benzyniakach jest czujnik położenia wału ale mój kumpel miał taki problem w oplu i po wymianie czujnika było ok
d10511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 17:59   #22
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Maja czujnik polozenia walu korbowego i walka rozrzadu. obydwa mozna zmierzyc w domowych warunkach za pomoca najzwyklejszego omomierza. Zmien przepływomierza na 100% sprawny i wyczysc czujnik temperatury zasynanego powietrza na dolocie i obejrzyj czy napewno nie spadl zaden wezyk od podcisnienia
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 07:24   #23
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Sluchaj. U mnie mialem podobny problem bo kilka dni temu kpilem mondka z takim silnikiem i okazalo sie ze lekko pekniety byl gumowy wezyk od podcisnienia za aparatem zaplonowym. Sprawdz dokladnie to.
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 21:03   #24
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
ja też mam od dwóch tygodni taki problem. Jest on i na Pb i na LPG.
U siebie stawiam na układ zapłonowy, świec i przewodów jestem pewien że są dobre, cewki nie jestem...
Ale na ten układ składa się jednak coś więcej. Mianowicie czujnik położenia wałka rozrządu dolotu i czujnik prędkości wału korbowego.
Dziś czyściłem oba te czujniki. Jak zabrałem się za czujnik wału to zauważyłem że z lekka się rusza, tak jakby się śrubka poluzowała (choć wykręcała się z oporem). Po wyczyszczeniu spokojnie dojechałem z pracy do domu. Zobaczymy jutro.
Jak odkręciłem te czujniki to pomierzyłem oporności:
-Czujnik wałka rozrządu: 530 ohma (katalogowo 450 ohma)
-Czujnik wału korbowego: 450 ohma (katalogowo 400 ohma)
Nie wiem czy mieszczą się w normie ale jakby padły to chyba wcale by nie działał silnik.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 12:33   #25
blonek2
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
a gdzie się one znajdują? to może i ja bym wyczyścił... może by pomogło
był [MK1] 93 benzyna+gaz
jest [MK2] 98 benzyna
blonek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 13:55   #26
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
czujnik walka rorzadu jest w głowicy. Patrzac na silnik z gory jak stoisz przed nim to jest od strony szyby po prawej stronie silnika.
Czyjnik walu korbowego jest wkrecony w blok silnika tak przy samej skrzyni tuz pod kolektorem wydechowym.
Zmien przeplywomierz na sprawny w 100% U MNIE POMOGLO
Stary 27-06-2009, 14:46   #27
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Unhappy Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
przepływomierze podmieniałem 100% sprawne i nie pomagało, autko dusi sie jak gaz do dechy wcisne:-( jak powoli gazu daje to jesty oki, czasami jadąc na niskich obrotach szarpie...
Stary 27-06-2009, 19:56   #28
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
to pozostaje jeszcze czujnik polozenia przepustnicy. Nic innego nie przychodzi mi do glowy
Stary 28-06-2009, 20:59   #29
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
U mnie okazało się że cewka miała wewnętrzne przebicie.
Na domiar złego to przebicie szło z wysokiego napięcia na układ sterowania i wariował mi komputer od silnika, od gazu i sterownik ABS/TCS (zaświecały się kontrolki i wtedy nie działało).
Po wymianie cewki jak ręką odjął.
Stary 29-06-2009, 18:25   #30
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
cewke podmieniałem, i czujnik położenia przepustnicy teżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
