Stary 23-05-2016, 10:53   #1
BenielNO
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Focus MK1
Postów: 8
Domyślnie Auto długo odpala po dłuższym postoju.
Może wy mi pomożecie bo sam już nie mam siły na ten samochód. Posiadam od 2 lat Focusa 1.6 zetec tego 100 konnego w combi. Przez pierwszy rok nie miałem z nim problemu ale to co robi w tym roku to porażka. Na zimnym silniku ma problem z odpaleniem, bez dodania gazu się nie obędzie. Lecz na ciepłym odpala od strzała.
Wymiana części rozpoczęła się od pompki paliwa i filtra paliwa,nic nie pomogło. Następnym krokiem była wymiana cewki,przewodów,i świec. Znowu nic nie pomogło. Wymieniłem czujnik temperatury do modułu. I co? Znowu nic. Pomysł pad na nowy akumulator. Kupiłem dedykowany do niego i znowu nic. Dodam że wcześniej poprzedni właściciel zmienił silniczek krokowy i sondę lambda. Oraz że na biegu jałowym przy 2000 obrotów, zaczyna falować.
Ostatnio edytowane przez BenielNO ; 23-05-2016 o 18:27
BenielNO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 11:55   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem po postoju.
Pozostaje CPP i "krokowy", podmień, może ktoś życzliwy użyczy.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 12:06   #3
BenielNO
Imię: Dawid
Model: Focus MK1
Postów: 8
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krokowiec wymieniony na oryginalny fordowski... Czy to może być wina rozrządu ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Identyczny problem jest u mnie, do tego dochodzi to że po postoju nawet 5 minut ciężko ma odpalić.
Ostatnio edytowane przez BenielNO ; 23-05-2016 o 12:09
Stary 23-05-2016, 17:45   #4
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Pompkę wymieniłeś na nowy zamiennik czy używaną?
https://drewnianafabryka.pl
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 18:28   #5
BenielNO
Imię: Dawid
Model: Focus MK1
Postów: 8
Domyślnie Odp: Auto długo odpala po dłuższym postoju.
Nowy zamiennik.
Stary 24-05-2016, 09:55   #6
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus x100 MK1 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Zetec-SE 100KM
Postów: 45
BenielNO,
sprawdź przewód odpowietrzania skrzyni korbowej - guma nie może być skruszała i miękka, bo wtedy ścianki będą miały tendencję do sklejania się.
W moim przypadku pomogła wymiana tego przewodu.
slawek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 10:26   #7
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Co do pompy to miałem też problemy z odpalaniem, bardziej na ciepłym niż na zimnym.
Problemy z wejściem na obroty i przerywania.
Jak wymieniłem pompę paliwa na zamiennik to jedynie pozostał problem z odpalaniem.
Na ciepłym odpalał za drugim razem i to też z ledwością. W sumie nie musiał być bardzo ciepły.
Traf chciał że przy wymianie pompy pękła mi płytka ze ścieżkami od pływaka.
Więc kupiłem cały zestaw z pompą i obudową ale używkę.
Nie chciało mi się już zamieniać samych pompek więc włożyłem jak przyszło i wszystko wróciło do normy.
Co do odpowietrzenia skrzyni korbowej to nie wiem jak to jest w 1.6 ale w 2.0 sparciały, miękki który sam się zacisnął pod wpływem podciśnienia nie zmieniał nic w pracy silnika.
Jakby był pęknięty to po odpaleniu silnik uzyskuje maksymalne obroty przez zbyt dużą ilość powietrza.
Temat trochę rzeka, każdemu pomagało co innego mimo zbliżonych objawów i wymiany poszczególnych elementów.
Więc każdy post traktuj jako wskazówkę na co zwrócić uwagę.
Stary 27-05-2016, 17:55   #8
BenielNO
Imię: Dawid
Model: Focus MK1
Postów: 8
Napisał slawek_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BenielNO,
Dawno wymieniony bo był sparciałyżki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
