Stary 11-03-2006, 20:57   #1
Dawcio
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Wymiana paska klinowego.
Cześć.Czy może ktoś mi doradzić co ile tys.km należy wymienić pasek diselku?
I jakie są objawy gdy już jeststary i do wymiany? :fcp1
Dawcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2006, 22:50   #2
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Z tego co wiem to pasek klinowy należy wymienić gdy piszczy na małych obrotach i nie da się go juz bardziej naciągnąć. Zwłaszcza że pęknięcie paska klinowego niczym nie grozi.
Jak sie mylę to niech mnie ktoś poprawi.
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 08:35   #3
essimmaniak
Zarejestrowany: 19-04-2005
Postów: 87
Domyślnie
Masz rację, kzarczyn, ale trzeba pamiętać, że naciąganie paska klinowego to robota dla białych, cywilizowanych ludzi. Jeśli naciągniesz zbyt mocno, to zniszczysz łozyska i koszt będzie duuuuzo wiekszy niż wymiana paska na czas.
pozdr
essimmaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 09:34   #4
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Chodziło mi o to że by naciągać tak jak jest napisane w instukcji, a nie na siłę. Po za tym u mnie jest mechaniczne ograniczenie że bardziej już się nie da naciągnąć. Jak wtedy zacznie piszczeć to pozostaje już tylko wymiana.
Słyszałem że jest specjalny środek do spryskiwania paska aby nie piszczał, spotkał się ktoś z czymś takim?
60 koni + 1
Stary 21-03-2006, 10:13   #5
essimmaniak
Postów: 87
Domyślnie
Tak, jest taki. Można kupić np w Norauto itp. Ale składem chyba niewiele różni się od dobrego, starego WD-40.
Stary 21-03-2006, 18:31   #6
Dawcio
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Domyślnie
Dzięki.Ja ma przejechane na pasku ok 60 tys.km i boję się czy mi nie pęknie,ale jeszcze nie piszczy! :fcp4
Stary 21-03-2006, 21:56   #7
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
...ostatnio wymieniałem w mojej 1,8TD oba paski (wieloklinowe) jeden napędza pompę drugi alternator - oba mają jednakowy rozmiar - zapłaciłem w sklepie z częściami do forda za oba (contitech) bodajże 24zł, więc w sumie groszowa sprawa zważywszy, że starczą na najbliższe 2-3 sezony a mam pewność, że w trasie nie strzelą :fcp1 ...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2006, 13:09   #8
_-MoKrY-_
Zarejestrowany: 23-12-2005
Postów: 18
Domyślnie
w tych fiestach paseck alternatora napędza również pompę wody, ja zmieniam co 40 tysięcy, bo z rególy ma juz dosyć po tym przebiegu,
_-MoKrY-_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
