Stary 06-02-2010, 18:36   #1
piotrstg
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: galaxy mkI GHIA
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 12
Domyślnie opadajaca temperatura
witam mam problem ze na postoju auto szybko traci temperature prawie do zera.mam golfa tdi i tak nie robi powinna na postoju raczej rosnac... co to moze byc za przyczyna
piotrstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:27   #2
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie Odp: opadajaca temperatura
Mało informacji. Jak się nagrzewa: szybko czy wolno? Czy objaw występuje tylko przy niskich temperaturach czy to nie ma znaczenia?
Może byś termostat albo webasto, ale stawiam raczej na to drugie ale to zależy od czynników które podałem wyżej.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:33   #3
marving
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 tdci
Postów: 12
Jeśli dzieje się tak przy mrozie -20 to na postoju temp ma prawo spaść nawet do 50 stopni C przy wszystkich sprawnych podzespołach. Jeszcze jak się mocno ogrzewasz - to moment. Z drugiej strony pogrzebać nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marving jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:56   #4
piotrstg
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 12
wolno sie nagrzewa,webasta nie mam ,a mam go krotko takze nie wiem... dodam ze jest nowy termostat i nagrzewnica
Stary 07-02-2010, 15:36   #5
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
A ten nowy termostat to jaki wstawiałeś? Bo objawy masz książkowe otwartego cały czas termostatu. Tam bym szukał przyczyny.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 16:49   #6
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Napisał hexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim aucie jak nasze Galaxy uklad chłodzenia ma około 9 litrów (w zależności od wyposażenia). Do tego dochodzą przewody pod autem do tylnej nagrzewnicy. jeżeli tdi nie ma webasta to będzie się bardzo wolno nagrzewał i nie utrzyma temperatury przy większych mrozach. Tak jak wspomniał kolega "hexe" pasuje do objawów termostat ale wiem z doświadczenia jak ważne jest w dieslu webasto.
Miałem kiedyś taki sam problem i okazało się że nie działa właśnie webasto, po naprawie wszystko wróciło do normy.
Stary 07-02-2010, 19:07   #7
piotrstg
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 12
termostat wstawilem jakiejs niby polecanej firmy francuskiej...
Stary 09-02-2010, 14:02   #8
egonmonia
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
nie działa dogrzewacz ( a w związku z tym możesz miec wiele usterek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) pogrzeb w temacie dogrzewacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 19:36
egonmonia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 14:12   #9
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Miałem podobnie. Okazało się że tremostat mimo że nowy był stale w pozycji otwarty a na dokładkę był padł czujnik temp cieczy (ten który podaje sygnał na wskaźnik). Po wymianie czujnika i termostatu na Wahlera problem znikł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
