29-01-2007, 14:09 | #1 |
Zarejestrowany: 25-11-2006
Postów: 19
Olej w dolocie.
Kolega mnie prosil zebym zapytal fachowcow wie pytam. Chlopaczek ma transita '92 1xwyzszy i max. dlugi.Kupil go w komisie za 21. tys. PLN w calkiem ladnym stanie po przejezdzeniu tygodnia zauwazyl olej w przepustnicy a na dodatek zaczal chodzic jak czolg(w sesie dzwiek) i dumi raz na czarno raz na szaro.Pytanie teraz co to moze byc?
29-01-2007, 17:25 | #2 |
Imię: jj
Zarejestrowany: 26-01-2007
Model: jj
Silnik: jj
Postów: 4
Nie wiem czy to do tematu ale u mnie jest podobnie to znaczy byloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mial bardzo duży przedmuch z silnika... spowodowane chyba to jest tym ze pompa ta od serwa i czyjników na alternatorze dmucha do silnika powietrze..(tez nie mieli gdzie zrobić :fcp24 ) filter powietrza zawsze miałem zajeb..olejem pytalem sie w serwisie i u innych i to normalne w fordach ze tak dmucha...Oczywiscie wezyk sciagłem i sobie wisi tylko czasami jak stoje czy to na czerwonym swietle czy pasach mam wrazenie jakby silnik sie palil tak kopci z tego wezyka oparami (nie spalinami)
29-01-2007, 17:58 | #3 |
Postów: 19
Naczy u niego bylo tak ze wymienil filtr pow. i wymysl komore i byla bajera.Juz potem mu nie splywalo tylko w przepustnicy sie ten olej zbieral.
29-01-2007, 18:00 | #4 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
escort mk4 1990 1.6 D sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka transit 1991 2.5 D krótki niski omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!! |
29-01-2007, 18:45 | #5 |
Imię: jj
Model: jj
Silnik: jj
Postów: 4
Kopresja dobra byl sprawdzany pod tym kontem...ale wszedzie gdzie sie nie spytam mowia ze w fordach to normalne kazdy pompiarz i elektronik....nawet w nowym tez tak dmucha sprawdzalem :fcp2
29-01-2007, 19:33 | #6 |
Postów: 589
Mnie tam nie dmucha, a ma już dobrze ponad 500 tyś km
29-01-2007, 21:12 | #7 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Dla mnie to istnieje jeszcze jedna możliwość. Pompka podciśnienia (za alternatorem) jest smarowana z obiegu silnika. Duże jej zużycie powoduje przelewanie większej ilości oleju do przepustnicy - tam odprowadzane jest powietrze ssane z serwa.
Całość - razem z częścią spalin (ekologiczna? konstrukcja przepustnicy) - powoduje wzbogacenie powietrza do spalania i inny dym, szczególnie, gdy filtr powietrza mokry, nie daj Boże tłusty. A może jeszcze leją uszczelniacze zaworowe?... Jkbyś miał za mało powietrza (do poprawnego spalania) też byś się ksztusił... Umyj komorę filtra powietrza , rurę karbowaną, wymień filtr powietrza.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
30-01-2007, 09:29 | #8 | ||
Postów: 19
30-01-2007, 09:36 | #9 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
A u mnie tam nie slini sie olejkiem, ale też mi dymił pojechałem do speca od pomp i wtrysków koleś z początku nie mógł dojśc co jest grane a później okazało sie ze trzeba było przesunąc kat wtrysku na pompie czy coś takiego :fcp3 i później już było w porząsiu
30-01-2007, 09:41 | #10 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
To teraz 99% pompa/wtryski, ale robótka nie dla amatora :fcp7
