09-10-2023, 10:17 | #1 |
Zarejestrowany: 22-12-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 29
Wasze przebiegi silnika 1.0 ecoboost
Hej, jakie macie już przebiegi silnika i co w nich robiliście
Mój przebieg to 121tys km Robiony rozrzad przy 116k Czeka mnie dwumasa |
11-10-2023, 20:00 | #2 |
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
Odp: Wasze przebiegi silnika 1.0 ecoboost
Focus 1.0 EcoBoost 100 KM start-stop, hatchback 2017 r., przebieg 156 tys. km. Średnie zużycie paliwa = 5,9 L/100 km. Nie ma wycieków, nie bierze oleju.
Wymiany eksploatacyjne: olej silnikowy, filtry, tarcze, klocki hamulcowe, Swiece zapłonowe 3 x. Nie było jeszcze wymiany paska rozrządu Awarie: 1) około 100 tys. km - buczenie czujnika temperatury wewnętrznej w kabinie, sam wymieniłem na nowy, jest okej. No i w tym czasie zapchanie odpływu wody z klimatyzacji, gromadziła się pod dywanikiem pasażera z przodu. Sam przepchałem odpływ kompresorem na stacji paliw, potem przepłukałem wodą z dużej strzykawy. Gąbki wysuszyłem suszarką do włosów w garażu - 3 sesje po 20 minut. 2) około 130 tys.km - zepsuł się przycisk otwierania zamka klapy bagażnika, sam wymieniłem na zamiennik nowy - jest okej, ( od środka klapy, pod osłonami nie znalazłem dostępu, wyrwałem panel zamka z lampkami ledowymi na zewnątrz, wcisnąłem nowy). 3) około 145 tys. km, check engine, praca silnika jak zwykle, błąd sprawności katalizatora poniżej wartości minimalnych. Pomiar spalin na stacji diagnostycznej - w normie, znacznie poniżej wartości progowych. Wymieniłem w warsztacie sondę lambda nr 1 i świece zapłonowe, check nawraca z tym samym błędem, jeżdżę , obserwuję. 4) około 150 tys. km. ponad 6 lat, - awaria akumulatora oryginalnego Varta EFB. Po prostu pewnego dnia latem już nie odpalił, żadnej sygnalizacji słabych parametrów akumulatora. Od roku prawie nie był aktywny system start-stop. Bump: A może ktoś wie ile zwykle wytrzymują główne podzespoły osprzętu: turbospężarka, alternator, pasek i rolki napędu osprzętu, rozrusznik, sprzęgło i dwumasa, skrzynia biegów manualna, wtryskiwacze benzynowe, pompa paliwa, cewki i przewody zapłonowe itp. Elementy zawieszenia? Ostatnio edytowane przez weteran bezdroży ; 11-10-2023 o 20:03 |
12-10-2023, 06:54 | #3 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,590
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
