Zamknięty Temat
Stary 12-03-2006, 19:19   #1
elkbox
Zarejestrowany: 03-06-2004
Postów: 12
Domyślnie TDCI - migająca kontrolka świec żarowych
W kilku zdaniach opiszę sytuację jaka ostatnio mi się przytrafiła. Mam Focusa rocznik 2003 z silnikiem TDCI.
W trakcie jazdy zgasł mi silnik i zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Zjechałem na pobocze i próbowałem zapalić silnik - niestety bezskutecznie.
Po przekręcaniu stacyjki nie było niepokojących objawów - na moment zapalała sie kontrolka świec żarowych i gasła. Kręcenie rozrusznikiem nie powodowało
startu silnika. Samochód odcholowałem do garażu. Następnego dnia próba odpalenia samochodu udała się i samochód zachowywał się nomalnie.
CZy wiecie może co się stało, może ktoś z Was miał podobny przypadek. Jedynym śladem nieprawidłowości była migająca kontolka świec żarowych po zgaśnieciu silnika
elkbox jest offline
Stary 16-03-2006, 11:55   #2
gregor3
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 15
Domyślnie
W TDCI kontrolka świec żarowych może sygnalizować kilka błędów nie jest to związane z jedną konkretną usterką jedź na diagnozę zobacz za wczasu czy na kompie zapamiętało jakieś błędy bo na pewno zapamiętało lepiej wydać teraz 50zł za diagnozę jak potem się gimnastykować jeżeli w komputerze nie zapamiętało błędów to napisz po diagnozie powiem ci gdzie poszukać przyczyny :fcp4 :fcp4 :fcp4 :fcp14 :fcp18
gregor3 jest offline
Stary 18-03-2006, 16:47   #3
elkbox
Postów: 12
Domyślnie
Byłem na teście diagnostycznym i komputer stwierdził że problem jest związany z czujnikiem połozenia wałka rozrządu !!!!!
elkbox jest offline
Stary 03-06-2009, 13:29   #4
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Domyślnie Odp: TDCI - migająca kontrolka świec żarowych
Potwierdzam miałem takie same objawy.
czujnik 100zł
komputer 70zł
smoczek jest offline
Stary 03-06-2009, 14:15   #5
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
smoczek - pomogło ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline
Stary 03-06-2009, 20:08   #6
smoczek
Postów: 117
tak wymiana jest prost, czujnik zamontowany jest na pokrywie górnej silnika.
pozdrawiam
nakiel
Stary 18-03-2011, 15:14   #7
pete78
Zarejestrowany: 10-10-2007
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Mam to samo, Focus TDCI 100KM z 2003, objawy:
- po odpaleniu bucha dość mocno siwym dymem i przez chwilę obroty na luzie nierówne, potem już nie kopci i obroty nie falują
- w trakcie jazdy zaczyna migać kontrolka świec i auto traci moc, tak jakby odcinało paliwo, czasami coś zaczyna dziwnie stukać wtedy, po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ok, usterka pojawia się dość losowo i ciężko ją zaobserwować.
Najczęściej się to dzieje jak jadę na niskich obrotach, 1500 na 4-ce wtedy zaczyna szarpać i zaczyna migać kontrolka świec.
Dziś na kompie stwierdzili usterkę czujnika położenia wałka rozrządu, błąd nr P0340.
CDN
Ostatnio edytowane przez pete78 ; 18-03-2011 o 15:21
pete78 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
