Stary 26-03-2009, 13:05   #1
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Red face Eko jazda
Czasami jak jadę do pracy to jakoś dziwnie mi się nie spieszy, i jadę sobie jak najbardziej eko. Ale nurtuje mnie pytanie takie. Gdy jest wolna droga a ja chcę jak najmniej spalic to jaka prędkośc będzie najmniej paliwożerna i na jakim biegu.
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 13:25   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Eko jazda
90-100 km/h, 2tys. - 3tys. obr/min.
Emmm
Stary 26-03-2009, 13:34   #3
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Oj za szybko. U mnie najmniej pali tak przy prędkości ok.70km/h
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 13:47   #4
qdziu
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
A może 50 km/h na 4 biegu . Takie trochę stukanie a nie praca silnika!
Stary 26-03-2009, 13:52   #5
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
W mojej opinii jest to zależne od motoru jaki jest w naszych Fordach. Generalnie Warto jest trzymać około 2,5 tyś. obrotów i co ważne nie mulić samochodu. Jazda z prędkością 70 czy 60 na 5 biegu jest dla mnie czymś nie do pomyślenia. Pomijam już fakt że przyśpieszenie bez redukowania z takich obrotów pochłonie ogromną ilość paliwa i dynamiki w tym za grosz ale w mojej opinii przeciążony silnik jest nie dogrzany nie "dosmarowany" itp. , dodatkowo spaliny wydzielane przez silnik przeciążony są nie za bardzo "eco".
Generalnie jazda musi być płynna unikajmy hamulców i gwałtownych przyśpieszeń, znając drogę i wiedząc że w pewnych miejscach trzeba zwolnić lepiej zaplanować to wcześniej puszczając nogę z gazu niż bez sensu trzymać prędkość "eco" a potem deptać bez sensu po hamulcach. Sądzę że najbardziej ekologiczny jest rozsądek.
Wracając do pytania to: Dostosuj prędkość do drogi czy jedziesz po górach czy po płaskim terenie, staraj się nie przekraczać 3 tyś. obrotów i odpowiednio wcześniej planuj hamowanie.
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 14:22   #6
wojgalic
Avatar wojgalic
Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 22
Napisał qdziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to jaka prędkośc będzie najmniej paliwożerna i na jakim biegu.
Przeglądając książeczki od forda znalazłem taki fajny wykresik jak wygląda spalanie (na poszczególnych biegach) przy wzroście prędkości.
Nie ma tam podanych wartości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widać jak wygląda spalanie na poszczególnych biegach przy rosnącej prędkościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie im wyższy bieg tym mniej pali, a najmniejsze spalanie było na najwyszszym biegu, przy najniższych obrotach - pomimo tego że prędkość była wyższa niż na niższym bieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak znajdę to wkleję na forum.
Tak jak napisał ubik jeździj równo, nie przyspieszaj gwałtownie i przewiduj jak znasz trasę, to spali mało, to jest ważniejsze niż trzymanie się jednej prędkości.
wojgalic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 15:57   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ale to chyba w mieście??? My snujemy rozważania nad trasą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 26-03-2009, 16:03   #8
Darass
Zarejestrowany: 28-09-2006
Model: MK[4]
Silnik: TDCI
Postów: 174
U mnie najlepiej 80 km/h piątka 200 km prawie bez wyprzedzania gdyż warunki na to nie pozwalały 4,5 chyba wiele mniej nie spali
Darass
Darass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 20:11   #9
venator
Avatar venator
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: Mondeo MK3 hatchback 6 manual
Postów: 20
wbrew pozorom jezdzac wlasnie na jak najwyzszym biegu pali najmniej (czyli jak niektorzy uwazaja przy muleniu silnika) optymalne obroty to 2tys i powinna nastapic zmiana biegu
sam zrobilem eksperyment
zatankowalem i zminilem styl jazdy do konca baku
trasa: 20km jazdy na trasie olawa - wroclaw i wroclawskie korki
styl jazdy: maksymalne obroty 2000rpm, najczesciej trzymana predkosc to ok 80km/h przy 1200rpm na 6 biegu na dojezdzie do wroclawia, po miescie trzymanie sie zasady ze przy 2000rpm zmiana na wyzszy a jak obroty ponizej 1000 to zmiana na nizszy, w korkach toczenie sie na 1 lub 2 biegu, hamowanie silnikiem
przy takim stylu jazdy samochod nie byl moze demonem predkosci ale spalil mi 5,6l/100km i przejechalem tak 920km (nie jezdzac w dlugie trasy, tym bardziej nie po autostradach)
czy taka jazda jest eko? biorac pod uwage ze na 1 litr paliwa "wydalamy" 2,5kg CO to im rzadziej tankujemy (czyli im wiecej przejezdzamy na 1 litr paliwa) to mniej "wydalamy"
Było: MordercaOwadówNDEO 2003 2.0TDCi 130KM 6 manual czarny hatchback
http://images.spritmonitor.de/314873.png
Będzie: Renault Megane II Grandtour 1.6 16V 112KM 2007r.
venator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 20:14   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No, ja mam tylko mk2, ale jadąc spokojnie 100-130 km/h (w zależności od sytuacji drogowej), mieszczę się w 4,75 litra/100km.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
