03-06-2021, 19:07 | #441 |
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Problemy z klimą
W sobotę byłem napełnić klimę (dwie strefy). Po sprawdzeniu szczelności azotem (trzymała wzorowo) została napełniona. Po odpaleniu działała. Dziś, podczas wyjazdu, na początku działała sprawnie, później miałem dłuższy postój (ok. 15 min.), podczas którego nie wyłączałem auta, żeby klima cały czas pracowała. W trakcie tego postoju klimatyzacja działała coraz gorzej, aby w końcu w zasadzie przestać chłodzić. Pomógł dopiero kilkuminutowy postój na stacji, gdzie już wyłączyłem auto i dopiero po tym "restarcie" klimatyzacja załapała, chociaż mam wrażenie, że podczas jazdy jej skuteczność stopniowo się obniżała. Czytałem gdzieś, że SMax ma mało wydajną klimę, ale czy takie zjawisko jest normalne? Czy może świadczy to o jakiejś usterce? W sumie nie wiem co gorsze, bo jak usterka, to można ją usunąć, chociaż wydatek, a jak działa tak kiepsko, to nic z tym nie da się zrobić. Temperaturę miałem cały czas ustawioną na 16 stopni i tryb auto.
03-06-2021, 23:22 | #442 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,030
Odp: Problemy z klimą
04-06-2021, 05:48 | #443 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,491
Miałem w mercedesie w245 małą nieszczelność, próżnię trzymało 30 minut i po nabiciu działała z dwa tygodnie sukcesywnie tracąc czynnik.... chłodnica była strzelona - mucha w kasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie s-max nigdy nie grzeszył skutecznością chłodzenia, a tym bardziej w mk1.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
04-06-2021, 07:01 | #444 | |
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
10-06-2021, 07:50 | #445 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Klima przestała chłodzić , po obejrzeniu przez fachmana wygląda na to że puścił oring /uszczelniacz pod sprzęgłem bo wokoło z pod koła było lekko zachlapane olejem. Dopatrzył się jeszcze sprawdzając lampą , niewielkiej ok 5 cm plamki na chłodnicy co by świadczyło o rozszczelnieniu chłodnicy . poza tym klima załącza i wyłącza się, tylko pewnie uciekł płyn przez to rozszczelnienie chłodnicy.
Moje pytanie jaki tam jest ten uszczelniacz pod kołem i jak się do niego zabrać ?. Czy wystarczyło by zdjąć sprzęgło na samochodzie i dokładnie wymyć po czym dobrać się do tego uszczelniacza .?... Proszę o poradę i jakieś fotki tego uszczelniacza . Mam sprężarkę drugą- używkę, bo kilka lat wstecz temu kupiłem ale wykorzystałem tylko koło wielorowkowe które przełożyłem do tej na samochodzie ale tak sobie myślałem że wymiana uszczelniacza /oring za sprzęgłem nie jest jakaś skomplikowana i droga . Czekam na porady.
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-06-2021 o 12:41 |
11-06-2021, 10:24 | #446 | |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
12-06-2021, 05:43 | #447 |
Zarejestrowany: 24-04-2021
Odp: Nie działa klima
Chciałbym podłączyć się pod temat. U mnie również pojawił się problem z klimą (S-Max 2.0 TDCi -2006).
Komputer pokazuje błąd sprzęgła kompresora. Chciałem nawet je wymieniać ale okazało się, że problemem nie jest samo sprzegiełko a to że zabrakło na nim zasilania. Podpowiedzcie proszę co dalej sprawdzać? Gdzie szukać? |
12-06-2021, 06:49 | #448 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Cewka sprzęgla klimatyzacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], być może się usmażyła lub zaśniedziały styki. Sprawdź czy dochodzi do wtyczki zasilanie po wciśnięciu klimy dalej to już po nitce do kłębka.
......................... Pozdrawiam . |
12-06-2021, 08:36 | #449 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Po zabiciu zaczęła chodzić jak wściekła. Podobno w chłodnicy jest skraplacz który się z czasem zapełnia i wtedy tylko wymiana chłodnicy bo jest zintegrowany z całością. A powracając do wymiany oringa na sprezarce to nie jest wcale zły pomysł. Jak jest dobra to warto ratować. Nie wiadomo na co się trafi w uzywce. Kiedyś w Galaxy mk1 wymieniłem uszczelniacz na kompresorze za 30 zł i było dobrze.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 12-06-2021 o 08:46 |
12-06-2021, 13:10 | #450 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
