12-11-2007, 09:41 | #1 |
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
Deska rozdzielcza
Czesc.
Mam pytanie czy łatwo sie demontuje deske rozdzielcza w celu wymiany zarówki pod licznikami ? i jakie to powinny byc zarówki? z gory dziekuje za pomoc
PU i KK |
12-11-2007, 13:00 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1993
Postów: 99
A jaki model (rocznik) masz? Bo to zdecydowanie zmienia postać rzeczy. Np w mkV i mkVI w sumie 6 śrubek krzyrzakowych i sam licznik wyjmujesz. Dwie osłona i 4 sam licznik. Jak w mkVII nie wiem.
12-11-2007, 13:16 | #3 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
w mk VII dwie srubki i po klopocie
12-11-2007, 14:07 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
To wcale nie jest takie łatwe bo są "śmieszne" zaczepy (łatwo uszkodzić deskę) poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
12-11-2007, 18:59 | #5 |
Rocznik: 1996
Postów: 122
rozbieralem pierwszy raz niewiedzac co i gdzie i nic nie polamalem tylko z wyczuciem a rozbieralem pozniej jeszcze ze cztery razy cierpliwosci i nic na sile
12-11-2007, 19:42 | #6 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
to teraz pytanko.jakie zaroweczki tam musze dokupic
ford escort 1995 1.8TD
PU i KK |
12-11-2007, 20:31 | #7 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
1,2 wata ale lepiej wsadz tam diody jak juz otwierasz. Bedzie super, jak sie postrarasz
27-11-2007, 15:30 | #8 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
a diody jakies konkretne musza byc bo tu sie nieznam absolutnie
PU i KK |
28-11-2007, 23:30 | #9 |
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Kangoo
Silnik: 1,5 DCI 85KM
Postów: 215
Diody jakie chcesz.
Wszystko zależy np od koloru podswietlenia jakie cię interesuje. Jesli chcesz zostawić takie jakie jest kup białe diody, opornik na 12V zlutuj włóż i będzie malina. Co do diód to możesz kupować 3mm lub 5mm normalne (kąt świecenia ok40 stopni) lub szukać szerokokątnych (kąt świecenia ok120-140stopni). Najlepiej szukać diody z "przezroczystą" banką świecąca na żadany przez Ciebie kolor - sa mocniejsze i daję lepsze źródło światła. Napięcie diody to ok.3,2V ale kupujac zawsze możesz się zapytać w sklepie o takie dane kupowanych diód. Pozdrawiam
1.5 litre 8v diesel engine 85bhp & 1 donkey Kontakt: KOM 605 65 95 15 GG 2470612 Również zapraszam na FEFK KANGOO KLUB Był Escort 1.4 95r, jest Kangoo/(Kuga/KangooN)1.5DCI 06r |
11-12-2007, 20:24 | #10 |
Dołacze się bo po co zakładać nowty temat.
Orion 1993. Licznik z obrotkiem. Odkrecam 2 śruby u góry, ściągam taką czarną ramkę licznika dookoła szybki. Potem widze 4 śruby odkręcam je, ale licznik nie dochodzi do kierownicy tylko jakies 5 cm się rusza. Domyślam się że podpięta jest jakaś kostka i jakas linka. Nie ważne. Chciałem wymienić zarówki na diody niebieskie R5. Już mam wszystko niebieskie oprócz licznika. Trochę się zdziwiłem bo żarówki tam zgóry to są jakies 14V dokładnie takie http://www.allegro.pl/item278844578_zar ... t_pum.html I teraz jak zrobić niebieskie? Zamienników nie widzę. Wogóle cięzko bo to sa żarówki tylko do fordów a nie jak w zegarku i nawiewach do wiekszości samochodów. Ma ktoś schemat jak ściąga się tą szybkę licznika. chciałbym pomalowac wskazówki bez wyciągania licznika. Próbowałem coś tam zrobić ale ze wzgłedów bezpieczeństwa bałem się że coś połamie. Trzecia sprawa, zauważyłem że niektóre elementy są podświetlone od spodu. I jak to w 15sto letnim samochodzie coś się tam wypaliło. Temperratura wody jest podświetlona na całości natomiast wskażnik paliwa wcale nie jest podświetlony. Świeci tylko na niego żarówka z góry. A widać wyrażnie ze na rezerwie ma czerwony pasek i pewnie on się świecił. Jak to zdjąć i jaka tam jest żarówka. I ostatnie kontrolka świateł mijania. Świeci ledwo ledwo. W dzień nie zobacze czy światła mam włączone jedynie po pokrętle. Od kierunkowskazów jest mocny zielony natomiast od świateł taki prawie zlewający się z tłem. Jak do tego dojść i jaka tam jest żarówka? Help me. |
