Stary 02-01-2016, 21:57   #31
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Zamarznięta przednia szyba od wewnątrz .
Test dobry, ale w 1.8 tdci niewykonalny, bo silnik jest za głośny. Może w dwie osoby jakoś by się dało, ale sam nie jestem w stanie sprzęgła sprężarki usłyszeć. Pozostaje obserwacja wskazówki obrotomierza, a jeszcze lepiej to chwilowego spalania.
Przy obecnych temperaturach to pewnie żadne centrum handlowe nie da rady...
Stary 03-01-2016, 06:41   #32
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przypomnij sobie jakie spalanie na postoju jest latem gdy sprzęga się sprężarka klimy. Ten 0,1 to nie wiem - może wiatraki chłodnicy sie załączyły?
Nie no wiatraki sie nie załączyly :-) próbowałem kilka razy.
Nie zauważyłem tez jakiegokolwiek ruchu na obrotomierzu i dźwięku załączenia sprężarki (tak charakterystycznego latem) - takze tak jak koledzy pisali sprężarka raczej sie nie włączyła .
Tylko co powoduje w takim razie minimalny wzrost spalania bo ewidentne jest powiązany z on/off klimy - moze to ta jedna literka wiecej na wyswietlaczu :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 07:22   #33
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Dokładnie może tak być. Przycisk ON/OFF klimy nie działa tylko na sprzęgło sprężarki ale i na wentylatory chłodnic (chłodnicy silnika i skraplacza klimy). I byćmoże wiatraki się włączają ale sprężarka klimy na pewno NIE. Inaczej miałbyś już lód na parowniku i mógłbyś zamrozić na nim wódkę do opicia tego doświadczenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 07:48   #34
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
A czy schłodzenie wnętrza przed wyłączeniem silnika nie rozwiązałoby częściowo problemu? Wpuść trochę zimnego powietrza/przewietrz samochód przed zamknięciem. Wymienisz wilgotne powietrze na bardziej suche.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 09:50   #35
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Bardziej... bym obstawał za jakimiś niedrożnymi kanałami wentylacyjnymi lub klimy , czasami jest wszystko ok.
a innym razem patrząc z rana przez okno na parking
to widzę większość aut parkujących po nocy mają przejrzystą szybę przednią a na moim często zaparowaną od wewnątrz. Na pewno nie przełączam nawiewu na obieg wewnętrzny .
Może ktoś mi podpowie lub wrzuci manual gdzie są lub jak sprawdzić drożność otworów .
Stary 03-01-2016, 10:29   #36
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
W sumie,coś mi się wydaje,że rozwiążesz problem dopiero latem.Jak porządnie przewietrzysz i wysuszysz auto. Mogłeś przed kupnem auta,mieć praną całą tapicerkę pojazdu,w pupę masz sucho,lecz wilgoć siedzi jeszcze w fotelach i powoli odparowuje,tak samo z wykładziną,dywanikami itp. Masz za młode auto,aby zatkały się kanaliki itp. Niestety,teraz ani w garażu,ani na chwilę w podziemiach ogrzewanych w centrum handlowym,tego nie usuniesz. Zobaczysz,jak auto wyschnie latem,często je wietrz,klapa i drzwi na oścież ,to w kolejną zimę zobaczysz poprawę.I pamiętaj o założeniu gumowych dywaników na sezon jesień -zima. A na razie,spróbuj podkładać ręczniki papierowe pod szybę,po skończonej jeździe.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 10:35   #37
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Cyba mnie z kimś pomyliłeś lub same posty bo tym autem jeżdżę od 2010 r . i jeśli chodzi o dywaniki itp , to dbam jak mało kto .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 03-01-2016 o 10:37
Stary 05-01-2016, 14:36   #38
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Oto co mi kiedyś pomogło w starym Mondeo:
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
