05-12-2012, 15:46 | #11 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: Mk1 - czy posiada kostkę do podłączenia komputera pokładowego ?
Czujniki temperatury masz w zestawie a spalanie i predkość podpinasz pod wtryskiwacz i vss. Jedynie pojemność zbiornika i ilość paliwa wpisujesz ile zatankowałeś itp.
05-12-2012, 15:52 | #12 | |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Dla Ciebie potrzeba jest wiązka przedliftowa, czyli wydaje się taka jak z drugiego linku. Podłączenie w oryginalne nawet prostsze od takiego uniwersalnego, tyle że na pewno więcej będzie kosztować bo więcej gratów potrzeba. Polecam stronę foka24.de gdzie wszystko ładnie widać na zdjęciach. Co kto lubi ja, wole w oryginale. Pozdrawiam |
06-12-2012, 13:00 | #13 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-08-2012
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
06-12-2012, 15:24 | #14 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No to wiesz że jak chcesz kilmatronik i masz przednią grzaną szybę to albo musisz przejść całym środkiem na wiązki po FL albo kombinować z jakimś modułem który będzie sterował przednią grzaną szybą o ile taką posiadasz.
Pozdrawiam |
07-12-2012, 01:18 | #15 |
Imię: Darek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
Niestety takowej nie posiadam...
23-05-2013, 19:29 | #16 |
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
A miał ktoś taki przypadek że przy manetce kierunków był wolny pin 10, a znalazł kostke od komputera??
23-05-2013, 22:25 | #17 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Odp: Czy posiada kostkę do podłączenia komputera pokładowego ?
Nie ma takiej opcji, kabelek z przycisku info czyli z pinu 10 idzie tylko i wyłącznie do wtyczki komputera. Więc sprawa jasna nie ma kabelka przy manetce nie wtyczki od komputera.
Pozdrawiam |
17-05-2014, 23:17 | #18 |
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 Zetec SE
Rocznik: 1998
Małe odświeżenie dla majsterkowiczów którym brakuje pinów we wtyczkach.
Moja foka to totalny golec MK1 (tylko z ABS) benzyna 1,6 SE przedliftowa. Nie było ŻADNYCH kabelków, wtyczek ani wiązek, a porady z focusklubpolska przydały sie w 80%. 1. Nie było we wtyczce do gniazdka C63 (środkowej) blaszek do kontaktu nr 12 (tego co go podpiąć do 14 komputerka, swoja drogą we wtyczce licznika nie miałem blaszek ani kabla na pinie 12 ale pozyskałem je z nadmiarowych blaszek pinu komputerka). Na szczęście pin w gniazdku C63 był. Wetknąłem bezpośrednio we wtyczkę rozwichrzony kabel jako blaszki - chwilowe spalanie działa... 2. Nie było w ogóle ani kabla ani pinu w gniazdku C63 nr 9 (sygnał prędkości - VSS podłączony do 4 pinu komputerka). Żeby było zabawniej z gniazda komputera silnikowego do tego złącza powinien wychodzić z pinu nr 4 fiołkowo/biały kabel (wersja komputerka - ECC -V złącze 60 pin)- jego też nie było (goła dziura bez blaszki) - poradziłem sobie j/w. (najwięcej k...rew usłyszał konstruktor osłony wtyczki kompa a dokładniej zabezpieczenia zrywalną śrubą...). W końcu chwilowe spalanie zaczęło się pokazywać jako l/100 KM a nie l/h a średnie zamiast 55l/100 km zaczęło pokazywać z sensem. Na razie nie ma potrzeby trymowania wartości- pokazywane zgadzają się w +/- 95% z rzeczywistością. PS. Za przykładem Niemców z Foka nie kupowałem osłony licznika pod komputerek tylko obciąłem tył osłony z półeczką - tnie się łatwo, wygląda dobrze (kwestia dokładnego dopasowania) a jest i półeczka i komputerek. Ostatnio edytowane przez kotekbury ; 17-05-2014 o 23:30 |
07-10-2015, 21:51 | #19 |
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 15
Myślę o podłączeniu komputera w swoim focusie, odkręciłem obudowę kierownicy i zobaczyłem coś takiego jak w załączniku.
Nie wiem czy na zdjęciu coś widać, ale która to ten pin 10?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-01-2017, 11:18 | #20 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Mój Hokus Pokus jest chyba jakiś inny. Wymieniałem dzisiaj manetkę kierunków, bo się wyrobiła i mam wszystkie piny obsadzone, zwróciłem na to uwagę. Przetrząsnąłem pół samochodu w poszukiwaniu wtyczki do kompa. Efekt - nigdzie jej nie ma. Czy jest to możliwe?
