Stary 04-01-2013, 17:38   #1
galoBart
Imię: bartek
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0dohc
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie stan oleju na bagnecie
witam.Sprawa jest nastepujaca wymienilem olej w aucie (niedawno kupionym) i stan mialem blizej drugiego zalamania i obsewrwujac przez najblizszy 1000 km bywalo roznie czasem gdy spr bylo ok czasem minimum czasami polowa stanu malo tego z jednej strony na bagnecie jest polowa z drugiej troche mniej,auto stoi na rownym a stan spr zawsze z rana po odstanej nocy no i faktem tez jest to ze jednak jakby go troche przepalil
Bump: a w sumie to jezdze na krotkich odcinkach w wiekszosci i czasem jak dam mu na 5000 obr.to albo gdzies tam czarne plamy pod wydechem albo ciemniejszy dymek poleci nie wiem czy to kwestia przepalenia
galoBart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 07:24   #2
stachan
Avatar stachan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Domyślnie Odp: stan oleju na bagnecie
Po 1000 km olej i opisanej technice jazdy olej nie ma prawa być przepalonym - ciemna barwa może pojawić się już 50 km po wymianie i wcale nie oznacza przepalenia. Odnośnie różnic w poziomie oleju to nie przejmuję się jeśli poziom zawiera się pomiędzy wycięciami na bagnecie (oczywiście literek oliwki wożę w schowku). Sprawdź skład mieszanki w zakresie czarnych plam wydechu.
stachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 08:57   #3
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Jeżeli twoje auto wciągnie (nie wycieka) do jedego litra na 1000 km to jest wporżądku. Co do wskazań na miarce to i u mnie jest podobnie. Czarne plamy po ostrym gazowaniu świadczą o jeźdżie na niższych obrotach. Tzn w katalizatorze i w tłumikach jest nazbierane sadzy. Po ostrzejszej eksploatacji powinno się wyczyścić.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 08:57   #4
galoBart
Imię: bartek
Model: galaxy
Silnik: 2.0dohc
Rocznik: 1996
Postów: 14
o witam dzieki za odp,wlasnie wczoraj machnalem sie na 100 poza miasto a dzis spr.z samego rana patrze ze stan spadl,ale przejze go najwyzej wieczorem po jezdzie i zobacze jak bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a myslicie ze w razie co,
to mam zmienic na minerala?
Stary 09-01-2013, 07:56   #5
Pietro79
Avatar Pietro79
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 KAT
Rocznik: 1997
Postów: 37
Witam.Mi łyka 1litr minerałki na ok.1300km. Dodam ,że śmigam na LPG. Po roku już się przyzwyczaiłem do dolewania.
Pietro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 19:46   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał galoBart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zimie nie zmieniaj na mineralny - za gesty w niskich temp - przy rozruchu, szybko dobijesz motor.
w lecie mozesz przejsc na mineralny jesli bardzo duzo jeździsz i faktycnzie olej to juz duze obciązenie.
ale sprawdź tez, czy nie masz wycieków, np. na wałku rozrzadu, pod pokrywa zaworów, miska ..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 19:27   #7
galoBart
Imię: bartek
Model: galaxy
Silnik: 2.0dohc
Rocznik: 1996
Postów: 14
ok dzieki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawialem sie jeszcze nad olejami typu 5w50 lub 10w60 ponoc bardzo dobre oleje,ktore trzymaja swoja lepkosc i konsystencje w wyzszej tem.ale czy ma to sens co o tym myslicie drodzy koledzy-pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 14-01-2013, 19:35   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w50 i w60 - ten parametr po W określa temperatury pracy w wysokich , ten przed W w niskich temperaturach.
Najlepiej poczytaj o olejach i ich parametrach - wiedza zostanie na długo.
w zimie wyższe temp ? chyba, że do afryki jedziesz ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-01-2013 o 22:48 Powód: Zbędne cytowanie.
Stary 15-01-2013, 10:20   #9
galoBart
Imię: bartek
Model: galaxy
Silnik: 2.0dohc
Rocznik: 1996
Postów: 14
ok,tak zrobie myslalem ze jest w miare jakis prosty sposob na zniwelowanie tego podpijania ale tak jak kolega wyzej pisal ze chyba lepiej sie z tym pogodzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2013, 20:50   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dolewaj i jeździj..
jak zacznie wciągać ponad litr na 1000 km .. a będziesz tych tysięcy robił więcej niż 5 tys. km miesięcznie, to można iść w jakieś remonty, w przeciwnym razie to wyrzucanie pieniędzy i nabijanie kieszeni mechaników - wniosek z własnych aut.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
