Stary 23-04-2009, 13:27   #1
vacekw
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: FORD Grand C-max
Postów: 25
Domyślnie Czujniki parkowania
Witam serdecznie.
Do napisania tego postu skłoniła mnie chęć podzielenia się z użytkownikami forum moim doświadczeniem z zainstalowania w Fordzie Galaxy czujników parkowania lub jak kto woli cofania. Zakup dokonany w zeszłą sobotę na giełdzie elektronicznej w Sosnowcu. Czujniki uszczupliły mój portfel o całe 120 PLN (można przeżyć!). Wczoraj zabrałem się do montażu i po niecałych 3 h wyczerpującej pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) czujniki były zamontowane i o dziwo! działały. Ale po kolei: Producent tychże czujników (nie podam nazwy bo jest ich mnóstwo) podaje, ze trzeba je umieścić na wysokości ok 55 cm nad jezdnią. Primo: W przypadku Galaxy jest to niewykonalne, ponieważ zderzak tylny kończy się na ok 52-53 cm. I co teraz? Miałem je sprzedać albo wyrzucić. Nic z tego. Nie poddałem się. Secundo: Zaraz za zderzakiem jest wzmocnienie z bardzo grubej blachy i wiertło znajdujące się w pudełku z czujnikami za nic w świecie nie chciało się wwiercić . Jak wiedzą wszyscy użytkownicy galaktyk zderzak składa się z dwóch części i w tej niższej nie ma takiego problemu. Tak więc w tej dolnej części wywierciłem otwory pod czujniki (najpierw zapunktowałem) i potem poszło już jak z płatka. Czujniki wchodzą w otwory bez problemu (potem trzeba je trochę podkleić i w razie potrzeby zamontować kołnierze tak żeby były ustawione prostopadle do podłoża). Przewody puściłem pod zderzakiem i wprowadziłem do skrytki po lewej stronie w bagażniku. Tam też umieściłem centralkę (co widać na zdjęciu). Trochę pracy kosztowało mnie podpięcie się do zasilania (tylna lampa cofania – w moim przypadku lewa) co sprowadziło się do częściowego rozebrania poszycia tylnej klapy bagażnika, ale dla chcącego nic trudnego. Musiałem też dosztukować kawałek kabla (2 m) do zasilania, bo ten co daje producent był za krótki. Potem już tylko trzeba przeprowadzić kabel od centralki do wskaźnika i po zabawie. (umiejscowienie widać na zdjęciu, ale każdy może go umieścić dowolnie). Ale się napisałem… Ale warto było… A czujniki działają i to nawet całkiem poprawnie.
vacekw
Typ Pliku: jpg 20090423.jpg (98.8 KB, 481 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20090423(001).jpg (108.1 KB, 441 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20090423(002).jpg (89.6 KB, 545 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20090423(003).jpg (92.3 KB, 495 wyświetleń)
vacekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 17:13   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania w mojej galaktyce...
W lewym tylnym nadkolu znajduje sie kostka,
a w niej kabelek od świateł cofania.
(Taki cwany jestem, bo nie dawno też zakładałem).
Ja wyciąłem w podsufitce otwór i tam zamocowałem ten "monitorek".
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
Ostatnio edytowane przez bary ; 23-04-2009 o 17:15
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 15:28   #3
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
A ja dodatkowo dołożyłem czujniki na przód i przełącznik na konsoli, a wyświetlacz przy lusterku . Teraz mogę "wciskać się" w ciasnych uliczkach.
Typ Pliku: jpg front_tyl.JPG (25.0 KB, 409 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wys_kons.JPG (18.0 KB, 433 wyświetleń)
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 20:19   #4
kuba krajewski
Avatar kuba krajewski
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Ja też montowałem taki zestaw,ale podłączyłem się pod instalacje od haka w kostkę ,a kabel od centralki pociągnąłem prawą stroną i starczyło mi go żeby wyświetlacz zamontować na lusterku wewnętrznym co jest bardzo wygodne.Jedyny mankament to to ,że co jakiś czas jak włączę wsteczny na wyświetlaczu pojawia się E2 i przez 2,3 sek wyje jak zły.Jeśli ktoś wie co to za E2 to proszę o odpowiedź.
kuba krajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 09:02   #5
wascidar
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
E2 wyskakiwało mi przy dużych mrozach. Pewnie czujniki przymarzły i nie działały, ale teraz nic takiego nie mam.
Stary 26-04-2009, 21:05   #6
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
U mnie raczej jak są wystawione na bezpośrednie działanie słońca tak czy siak temperatura.
Stary 26-04-2009, 21:11   #7
wascidar
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
Czyli wychodzi na to , że jak obudowa czujnika kurczy sie na mrozie i rozszerza na słońcu, to czujnik ultradźwiękowy nie może drgać z odpowiednią częstotliwością i mamy błędy. A w moim było napisane , że działa od -20 do +50 stopni , a tu lipa.
Stary 27-04-2009, 20:23   #8
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Chwilowy błąd można przeżyć najważniejsze ,że czujniki pokazują prawdziwą odległość od przeszkody[sprawdzałem miarką].
Stary 10-06-2009, 12:54   #9
luktup
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Napisał vacekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Przewody puściłem pod zderzakiem i wprowadziłem do skrytki po lewej stronie w bagażniku. Tam też umieściłem centralkę (co widać na zdjęciu). [...]
W którym miejscu najlepiej jest wejśc kablami od czujek z zewnatrz do nadkola i do centralki? Jest tam jakaś gotowa dziura, którą można wykorzystać, czy wiertarka i robimy "swoją" dziurę?
Z czujkami nie ma problemu, ale zaglądałem od spodu i od góry w nadkole i nie widzę żadnej gotowej drogi na kable :-(
Pozdrawiam,
Łukasz
luktup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 13:51   #10
ozontomek
Avatar ozontomek
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Powiem Ci,ze tydzien temu montowalem parktroniki w swoim Galaxy 99rok bo mialem maly pozar i kablem od czujnikow wychodzilem przez belke do srodka budy i przez taki gotowy otwor w bagazniku,jest tam zaslepka gumowa na sroku(okragla).Musze zeskanowac instrukcje to wkleje pare obrazkow w temacie.
ozontomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
