Stary 09-03-2013, 18:44   #1
gfmondeo
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
Domyślnie Listwa wstryskiwaczy-czy można ją wymontować?
Mam pytanie: czy można samodzielnie wymontować listwę wtryskiwaczy paliwa i ją jakoś przeczyścić? i jeszcze jedno tam chyba są gumki uszczelki (sorki za określenie ) czy je również wymienić bo zdaje mi sie że coś szwankuje
gfmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 10:36   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Listwa wstryskiwaczy-czy można ją wymontować?
Napisał gfmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można wymontować,zdejmij ten plastik czarny z przepustnicy(rezonator) i obaczysz tam śrubki na listwie.A z czyszczeniem:to samemu nic nie wyczyscisz chyba że z wierzchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 10-03-2013 o 10:48
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 12:27   #3
gfmondeo
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 39
czyli dla speca ją oddać? tylko nie wiem dla kogo czy mechanika czy do gazownika bo musi mi ustawić troche gaz i może przy okazji by na nią spojrzał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
