Stary 22-09-2009, 21:27   #11
krzysztofat
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Czy ktoś podłączał automatyczny włacznik świateł
a nie można tego sygnału wziąść prosto z D+ z alternatora? w astrze tak miałem, tylko D+ z alternatora miałem prosto na zegary,
a załączanie świateł podłączaliście prosto pod przewody z przełącznika?
Też mnie czeka podłączenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzysztofat ; 22-09-2009 o 21:33
krzysztofat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 18:21   #12
gogo26
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi dpf
Postów: 17
A ja mam pytanie odwrotne.
Kupiłem focusa w którym przy przełączniku w pozycji 0 i przekręceniu stacyjki na zapłon zapalają się światła mijania, podświetlenie deski, nie działają w tej pozycji tylko światła drogowe. Może ktoś wie jak to wyłączyć aby faktycznie w pozycji 0 nic się nie paliło?
gogo26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 18:43   #13
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
do gogo26 masz zamontowany zapewne automat do świateł dlatego tak się dzieje. Musisz go odnależdź i wymontować to powróci wszystko do normy (może jest ukryty przełącznik który wlącza/wyłącza ten automat)
Ostatnio edytowane przez józek ; 23-09-2009 o 18:45
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 22:54   #14
gogo26
Imię: Jacek
Model: focus kombi
Postów: 17
józek, a gdzie może być zlokalizowany ten automat i jak wygląda ? za lub przy przełączniku świateł go nie ma, na skrzynkach z przekaźnikami i bezpiecznikami też go nie ma.
Stary 26-09-2009, 06:04   #15
józek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Automat może być umocowany w różnych miejscach. Zobacz ręczny przełącznik świateł i szukaj dodatkowego dołączonego kabelka (kabli) może być wpięty także w wiązkę.
Co do wyglądu to wklep na Allegro i będziesz miał porównanie.
Swoją drogą co on ci przeszkadza???
Stary 26-09-2009, 20:59   #16
gogo26
Imię: Jacek
Model: focus kombi
Postów: 17
automat mi nie przeszkadza, ale zimą rozruch na światłach to zbędne obciążenie aku.
Po co jak być może można odłączyć?
przy wyłączniku i wiązce w pobliżu nie ma nic.
Stary 27-09-2009, 21:22   #17
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Tak działa instalacja skandynawska. Aby ją unieszkodliwić trzeba wyjąć przekaźnik R12 lub odpiąć przewód od przełącznika świateł z pinu nr 4.
Typ Pliku: jpg image001nd5.jpg (12.2 KB, 131 wyświetleń)
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 27-09-2009 o 21:30
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 19:02   #18
gogo26
Imię: Jacek
Model: focus kombi
Postów: 17
shapyr
wyjęcie przekaźnika załatwiło sprawę tylko częściowo- zgasły mijania, a dalej świecą postojowe i tablica. Piny na przełączniku mają oznaczenia dwucyfrowe.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2009, 19:56   #19
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Trzeba jeszcze wyciągnąć w takim układzie bezpiecznik numer 19 (światła pozycyjne dzienne), do tego można jeszcze wywalić bezp. nr 14 i 22. Odlicz piny według załączonego rysunku i już. Z tego pinu podawane jest zasilanie na światła pozycyjne przez bezpiecznik na żarówki i na wspomniany już przekaźnik do świateł mijania.
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 28-09-2009 o 20:00
Stary 19-11-2009, 20:20   #20
dzidekw
Avatar dzidekw
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1800 TDDi
Postów: 17
A jak sobie wsadzę te przekaźniki to będę miał automatyczne włączenie świateł i jakie to maja być te przekażniki
dzidekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
