Stary 13-11-2015, 21:31   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: Komunikat AWARIA UKŁADU ŚILNIKA przy tym wyświetla 8 błędów
Napisał gielu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99,9 % to wina zimnych lutow na zegarach (w rocznikach 2005-2006 wada fabryczna).
wg mnie prawie wszystkie zegary bez komputera pokładowego mogą mieć ten problem
Stary 13-11-2015, 21:42   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
nie musi już wyjeżdżać z miasta
Robert, kto ogarnia zegary w Lublinie? Pogubiłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 20:55   #13
mario$
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: FOCUS mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 km
Rocznik: 2018<
Postów: 22
Dzięki waszym podpowiedziom udało mi się usprawnić focusa,
zostały poprawione luty przy kostce w zegarach i jak ręko odiołGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co prawda zrobiłem ze 100km ale myślę że się udało,
jeszcze raz wielkie D Z I Ę K I
Pozdrawiam mario$
mario$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 18:12   #14
eber83
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk2 1.6 Ghia
Silnik: 109km
Postów: 18
Witam mam identyczny problem( błąd immo-auta nie uruchomię, awaria układu sterowania ,awaria silnika, zapala się kontrolka świec żarowych). Błędy wyskakują tylko przy rozruchu. Uderzenie w kokpit pomaga. 3 tyg temu rozebrałem zegary-zimnych lutów brak-przeczyściłem ją tylko(tak na moje oko była ok-może dać płytkę specjaliście do sprawdzenia jednak?).Jeździłem do dziś było ok. Dziś znowu ten sam problem. Ktoś mi poradził wymianę zegarów-posiadam te z komputerem(ponoć lepsze). Pytanie -czy mogę włożyć do swojej foczki zegary z focusa te co wkładają od 2008 bądź 2009 roku. Czy może zegary są sprawne a błąd daje zepsuty??? akumulator.
eber83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 18:25   #15
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Tak mozesz założyć zegary z po FL. Niekiedy zimnych lutów nie widac gołym okiem. Najlepiej przelutowac na wszelki wypadek albo odrazu wymieniać zegary
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 21:21   #16
korzonekx
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam pytanie do Was ; czy U0155 CAN komunikacja z pab wskaźników - brak komunikacji to ten sam blad co u0155 - dane can z modulu hybrydowego sprzegla elektronicznego nie odebrane przez TCM ?
korzonekx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 11:57   #17
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Napisał mario$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ten pedał gazu że nic nie reaguje też może by z tym powiązany
te zimne luty co należy z tym zrobić
Położenie pedału gazu jest czytane przez licznik i po szynie CAN przesyłane do kompa silnika .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
