25-11-2008, 12:25 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
[mk1] Focus 1.6 16v Problem z silnikiem
Czytalem juz o podobnych problemach na forum, ale zaden nie byl taki jak moj. Otoz wczoraj jechalem sobie niemiecka autostrada i w pewnym momencie, auto stracilo moc. Gaz w podloge i max 140km/h. Kolejny objaw pojawil sie jak zjechalem na stacje na tankowanie. Jak wrzucilem na luz to mi zgasl przy 100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero jak wjechalem na stacje i ucichly wszystkie szumy powodowane przez predkosc uslyszalem ze silnik pracuje jak dorzniety cinquechento. Nie zapalila sie zadna lampka. Olej max, temp wody normalna i wszystko inne tez ok. Ogolnie jest problem z zapalaniem, zeby go odpalic musze dodac gazu, a jak juz zalapie to musze go trzymac powyzej 2000 obrotow, bo ponizej gasnie szarpiac silnikiem. Niedawno zalozylem instalacje gazowa, ale to nie to bo sytuacja jest identyczna na gazie i benzynie. Przy wymianie na gaz panowie wymienili mi swiece na jakies takie super po 70zl za sztuke, ale nie wymieniali kabli bo powiedzieli ze sa ok. No i moje podejzenie pada na to, ze ktoras ze swiec odmowila posluszensta i auto pali na 3 cylindry. Nie mialem okazji jeszcze tego sprawdzic, ale moze ktos mial podobna sytuacje i moze sie wypowiedziec ? Dodatkowo musialem przejechac ponad 100 km w takim stanie. Czy moze to miec wplyw na inne czesci jesli sie okaze ze wine ponosza swiece ? Jak naprawie usterke tylko przez wymiane swiec to czy powinienem gdzies sie udac i sprawdzic ktores elementy czy przez tak dluga jazde czegos nie uszkodzilem ? Pozdrawiam P.S. Ford Focus, 1.6 benz. 16v 1998r 260k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj zmienilem swiece i praca silnika sie wyrownala, auto nie gasnie juz, ale ogolnie strasznie zaczyna szarpac na wolnych obrotach. Dodatkowo dalej czuc spadek mocy, a ogdlos jaki wydaje silnik dalej jest identyczny z odglosem przyspieszajacego cinquechento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktos ma jakies pomysly co to moze byc ? |
28-11-2008, 00:58 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Re: [mk1] Focus 1.6 16v Problem z silnikiem
sprawdź ciśnienie sprężania ,i sprawdź jaka jest iskra na cewce .
30-11-2008, 14:05 | #3 | |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
Cylinder 2 i 3 nie ma sprężania, w teście mocy wogólnie nic nie pokazują. Zrobiłem testy w ASO i to właśnie wyszło. Tak więc przez gaz wypaliły mi się gniazda zaworowe. Aktualnie szukam młodszego silnika bo podmianka mnie wyjdzie taniej niż naprawa tego. Bywa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam ! |
30-11-2008, 16:16 | #4 |
Postów: 542
to teraz sprawdź luzy zaworowe może wystarczy wyregulować i będzie śmigał .
