Stary 27-04-2016, 08:45   #11
mondek84
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: po regeneracji wtryskow i pompy nie odpala - diesel
Napisał m_gwiozdzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondek84 ,nie jeżdżę autem z bakiem 1/4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mam okolo pol baku to jadę nwa stację zatankowac ... Aktualnie mam pół baku i ciągle jest tak samo ..
Ok, jak Ci się zachowywał samochód przy pełnym baku? Mi nie chciał odpalać przy 1/4 paliwa. Może u Ciebie dzieje się tak przy 1/2 baku?
mondek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 13:11   #12
m_gwiozdzik
Imię: Magda
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
powiem Ci ze nie zaleznie od tego ile było wlanego diesla było to samo ...
m_gwiozdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 17:43   #13
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jeśli miga sprężynka i klekocze to nic innego jak zgubił kod wtryskiwacza jedź do nich że mają ci zakodować wtryskiwacze na nowo lub do innego warsztatu i po problemie
Bump: I żadnych dodatków nie lej
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 18:34   #14
m_gwiozdzik
Imię: Magda
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
Teraz tylko klekocze I zaden blad nie wyskakuje ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
