Stary 20-11-2012, 15:21   #1
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Czy ktos z forumowiczów sprawdzał luz zaworowy w 1.8 tddi?
Czy ktos z forumowiczów sprawdzał luz zaworowy w 1.8 tddi? Rozumiem, ze potrzebny jest szczelinomierz , ale jak musi byc ustawiony walek zeby poprawnie dokonac pomiaru i czy silnik ma byc zimny czy rozgrzany? ...
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 16:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Luz Zaworowy
Daj sobie spokój, pojedż do warsztatu, sam nie zrobisz regulacji, a sam pomiar nic ci nie da.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 16:34   #3
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Chodzi mi tylko o zmierzenie luzu, regulowac nic nie zamierzam. mam problem z takim niemetalicznym pukaniem na wolnych obrotach, ktory opisywalem w innym poscie i tam min., bylo ze to moze ktorys zawor na wolnych obrotach sobie pukac. Wiec warto by bylo sprawdzic ten luz, tym bardziej, ze bede czyscil separator oleju to i zajrze do zaworu odmy w pokrywie ( cieknie z pod tego malego dekla ). Wiec jak bede mial zdjeta pokrywe zaworow to i luz warto odrazu sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2012, 22:28   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
tutaj zerknij kolego , napewno cos jest o zaworach :
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
