07-04-2010, 13:49 | #1 |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
zassanie wody po przejechaniu duzej kałuzy
Szanowni Forumowicze...
dotyczy silnika 1.8 TDCI czy jest to mozliwe by silnik zassal pewna ilosc wody po przejechaniu przez kaluze? rzeczywiscie po wstepnych ogledzinach musze stwierdzic ze wlot powietrza (przynajmniej w 1.6 i 1.8 TDCI) jest dosc nisko mial juz ktos taki przypadek? moj znajomy wlasnie ma do wymiany pol silnika po takim incydencie... taka hipoteze z woda uslyszal w ASO co Wy na to??? |
07-04-2010, 14:03 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Odp: zassanie wody po przejechaniu duzej kałuzy
co ty, ?? z jakiej paki mialo by ci wode zassac? chyba ze przez rzeka przejezdzales to tak..
07-04-2010, 15:11 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
To wcale nie trzeba rzeki. Wystarczy zapchana studzienka kanalizacyjna i powstałe rozlewisko. Zależy też od prędkości z jaką wjeżdżamy w takie bajoro. Im wyższa tym większe prawdopodobieństwo zassania wody. A wcale dużo jej nie trzeba,żeby zdemolować silnik. Tak że oczywiście jest to możliwe. Mało bo mało ale jak widać jednak. No ale o tym Twoj kumpel powinien sie juz przekonać po wyjeździe z tej kałuży. Dalej raczej by nie pojechał. A jeśli juz to głosno i wolno.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 07-04-2010 o 15:22 |
07-04-2010, 15:19 | #4 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Nie tak mało prawdopodobne... To się zdarza i to częściej niż Wam się wydaje - wystarczy kilkadziesiąt ml i cały piec jest do wyrzucenia - pogięte korby, skrzywione wały, rozerwane głowice - zależy co puści jako pierwsze (najczęściej korby).
07-04-2010, 15:38 | #5 |
Postów: 77
a macie Panowie jakis patent na podniesienie dolotu powietrza? to chyba by rozwiazalo problem...
czasmi jest tak ze nie przewidzisz rozmiarow kaluzy no i wtedy problem... chyba ze sie woda nie dostanie... |
07-04-2010, 21:56 | #6 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
a dolot nie jest jakoś "przełamany" co zapobiega dostaniu się wody do filtra?
08-04-2010, 05:50 | #7 |
Model: C-max Ultima
Postów: 134
w każdym praktycznie aucie dolot jest albo "przełamany", albo idzie zakolami, a niektóe nawet mają specjalne otwory pod obudowami filtrów, ale jak ktoś ma pecha to i tak nic mu nie pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dwa litry pojemności przy np. 3KRPM zasysa na minutę 3000l powietrza ( w N/A, w doładowanych może być ponad dwa razy więcej), więc przepływ jest spory a wystarczy mała ilość wody do uszkodzenia pieca - po prostu przez glębokie kałuże trzeba przejeżdżać powoli i tyle.
Ostatnio edytowane przez Zvirek ; 08-04-2010 o 05:53 |
