04-03-2013, 17:58 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2013
Postów: 7
Kontrolka check-pytanie kupujacego
Witam.to moj pierwszy post na tym forum..potrzebuje malej podpowiedzi co do mondziaka,na ktorego sie bardzo napalilem..otoz auto jest z 2007,model 08 2.0tdci z katalizatorem(cos jeszcze na pokrywie pisalo,ale zapomnialem)auto bardzo zadbane,serwisowane...jezdzilo w firmie.przy 240 tys,przeszlo inspekcje mechaniki oraz karoseri pod katem rdzy..zostal wymieniony olej,rozrzad.dzis go odpalilem-bylem w szoku!!auto ma 293 tys.przebiegu a silnik pracuje prawie jak bezynka,cichutko,rowniutko,zero dymu z rury wydechowej..autko super sie wkreca,skrzynia ,sprzeglo super..ogolnie auto jak z salonu....oprocz...palacej sie kontrolki check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wlasnie to mnie troche przestraszylo...wiem ze najlepiej podpiac pod kompa,ale nie bardzo jest taka mozliwosc...moze jakies propozycje co to moze byc-wiecie tak z doswiadczenia...i czy wogole warto takie auto jeszcze kupowac...jesli chodzi o stan wizualny to z zewnatrz ma jakies tam male ryski,ale w srodku nowka..nawet siedzenie kierowcy nie wygniecione..dlatego mi sie tak spodobal...
pozdrawiam |
04-03-2013, 18:04 | #2 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Kontrolka check-pytanie kupujacego mondziaka
bez kompa to niestety wróżenie z kart
04-03-2013, 18:18 | #3 | |
Postów: 7
04-03-2013, 18:42 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tylko sie swieci?czyli juz zaczyna cos niedomagac.przyczyn moze byc kilka od egra,a na dpfie zakonczyc lub czujniku polozenia walu,masz mozliwosc jazdy nim?jak tak to sproboj przegonic auto na wysokich obrotach kilkanascie kilometrow i zobacz czy na drugi dzien nie zgasnie.ale bez kompa to tylko sugestie pozdrawiam
04-03-2013, 18:56 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Możesz sprawdzić poprzez test zegarów, czy nie zapisał błędów - przycisk OK podczas przekręcania kluczyka. Ale i tak to wróżenie z fusów.
04-03-2013, 18:57 | #6 | |
Postów: 7
04-03-2013, 19:06 | #7 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
3kolka po placu....obstawialbym egr lub dpf nie zakonczyl swojego dopalania,jak cena atrakcyjna to bierz a heko chwasta usunieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-03-2013, 19:15 | #8 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Tak jak koledzy piszą może to być drobnostka, ale trzeba wiedzieć co to jest, jak cena odpowiednia ( bo i przebieg spory) to na diagnozę i brać ze świadomością.
04-03-2013, 19:21 | #9 |
Postów: 7
no cena chyba baardzo odpowiednia..ok17600zl...wlasnie jesli o dpf chodzi to nic nie napisane ze go ma....ale ma zielona plakietke(niemcy) wiec musi miec...a jesli opcja egr to co z tym?wymiana,czyszczenie,zaslepienie?najwazniejsze zeby ta kontrolka to nie byl objaw padajacego silnika...znajomy mechanik mowil ze byc moze wtryski siadaja,ale mysle ze jak by tak bylo to objawy bylyby inne...a tu brak objawow..
aha..a co oznacza symbol sniezynki na zegarach..?nie pamietam jak to bylo ale chyba przy odpalaniu zmienia kolor..o ile sie nie myle z czerwonego na zielony...czy jakos tak,ale znika po odpaleniu.. Ostatnio edytowane przez dziuso27 ; 04-03-2013 o 19:47 |
04-03-2013, 19:53 | #10 | |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Pomarańczowa świeci się gdy temp.zewn. jest w przedziale 0.5-4 stopni C Czerwona świeci się gdy jest 0 i poniżej. |
