Stary 23-01-2016, 10:19   #1
mario13021
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-09-2015
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Automatyczne domykanie szyb
Witam panowie mam pewien problem z domykaniem szyb. Auto bylo u mechanika i odlaczyl on akumulator. Teraz automatyczne domykanie szyb dziala tylko po stronie kierowcy i pasazera za kierowca. Po stronie pasazera domykanie nie dziala. Zarowno z przycisku jak i z pilota. Dodam ze automatyczne opuszczanie szyb dziala na wszystkich szybach... Macie jakies pomysly co jest grane?
Ostatnio edytowane przez mario13021 ; 23-01-2016 o 10:24
mario13021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 10:23   #2
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Domyślnie Odp: Automatyczne domykanie szyb
Stawiam że zaraz dostaniesz opiernicz za nieszukanie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Procedura programowania i wszystko działa.... opisane czarno na białym w identycznym temacie
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 10:26   #3
mario13021
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 tdci
Ok nie bylo tematu juz znalazlem:
zaprogramowanie domykania szyb
1. Otwierasz szyby do końca.
2. Zamykasz do końca.
3. Po zamknięciu wciskasz ponownie przycisk zamykania i przytrzymujesz chwilę (2-3s).
Przepraszam moja wina. Moglem najpierw poszukac
Stary 23-01-2016, 11:38   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
W pkt pierwszym nie musza byc otwarte do konca. Wystarcza lekko uchylone. W punkcie trzecim przy ponownym nacisnieciu po chwili slychac tykniecie przekaznika.
Stary 24-01-2016, 23:29   #5
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Nie ma potrzeby otwierać szyb, wystarczy jeżeli są zamknięte, przytrzymać zamykanie, żeby przekaźnik "cyknął" (przetestowane)
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 17:31   #6
koska1
Avatar koska1
Imię: Nazar
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 14
Witam.
Wypróbowałem różne metody programowania szyb ale nie mogę trafić na potrzebną metodę do modelu Ford Mondeo mk4 2.0 ecoboost 240KM 2011r.
Chodzi o to że jak wyłączam akumulator i później podłączam to wiadomo że szyby rozprogramowują się. Później po zaprogramowaniu szyba kierowcy przy naciśnięciu mocniej na drugi klik w dół opuszcza się automatycznie sama, ale kiedy ją zatrzymuje i naciska mocniej na drugi klik żeby sama zamknęła się to skubana otwiera się do końca (idzie w dół). Później od dołu normalnie po drugim kliknięciu idzie automatycznie w górę.
Raz czy dwa razy mi się zdażyło że działało prawidłowo. Robiłem nawet jak w instrukcje pisze i nic.
Może do mojego rocznika jakoś inaczej trzeba zrobić.
Proszę o pomoc.
koska1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2023, 08:53   #7
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Prawdopodobnie guma wewnątrz się zadziera i blokuję szybe jak chcesz zamknąć, silnik wykrywa opór i otwiera całą do końca. Takie zabezpieczenie żeby dzieciaczkom paluszków nie ucięło. Zdejmij tapicerkę i sprawdź stan tej listwy gumowej po wewnętrznej stronie, jak będziesz miał zdjętą tapicerkę otwórz i zamknij szybę, od razu będzie widać problem.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 10:34   #8
Peledinho
Zarejestrowany: 18-04-2023
Silnik: 2.5T
Ja mam inne pytanie ale też w temacie. Potrzebuję jedna z szy rozprogramować, tak aby nie działało automatyczne opuszczenie i podnoszenie. Wiecie może jak to zrobić?
Peledinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 11:08   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,722
Tak. Po zdjęciu klemy z akumulatora rozprogramują się wszystkie szyby. Zaprogramuj ponownie tylko te, które mają mieć tą funkcję
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 11:50   #10
Peledinho
Silnik: 2.5T
No niestety u mnie to tak nie działa. Próbowałem rozpinać akumulator i to na kilkanaście godzin i nic stąd moje pytanie tu na forum. Dodam tylko, że kiedyś jedna z szyb, ta od kierowcy z przodu była rozprogramowana i udało mi się ja zaprogramować wg tej instrukcji. Ale rozprogramowac już w żaden sposób mi się nie udało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
