Stary 18-01-2009, 20:31   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Re: [Halogeny] Jak podłączyć?
Opisałem kolory przewodów i dokąd idą.
Po prawej - kolor biały, idzie do multiwłącznika przy kierownicy, po lewej - kolor biało-czerwony, idzie do włókna świateł długich lewego reflektora.
Jakbyś chciał zastosować włącznik fordowski - w jednym z sześciu miejsc naokoło zegarów - to daj znać, powiem, jak to zrobić. Miałbyś podświetlenie włącznika przy wł. światłach pozycyjnych i sygnalizację włączenia w otworku przycisku.
Zgredzik
Stary 18-01-2009, 20:39   #32
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
wojtekjanus, Chętnie zastosował bym fordowski włącznik, ale ciężko go dostać. Ograniczę się do zwykłego.
1. Co to jest multiwłącznik? Gdzie on się znajduje i jak poprawnie się do niego wpiąć?
2. Jak rozpoznam do którego przewodu lewej żarówki podpiąć ten kabel?
3. Ad.2 nie da się ograniczyć do wpięcia pod bezpiecznik F14?
Regulamin $23
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 21:29   #33
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał janusz19
i można podłączyc pod włącznik świateł że jak włączy sie swiatła to halogeny mogą swiecić zaruwno na krutkich jak i na długich
Nie wolno!
Wszelkie światła drogowe (więc i dodatkowe halogeny dalekosiężne) muszą zgasnąć po przełączeniu świateł zasadniczych na mijania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód sterujący przekaźnikiem należy podłączyć pod włącznik świateł drogowych (przełącznik drogowe/mijania) dokładnie w pin drogowe - oczywiście można wykorzystać dowolny punkt na przewodzie prądowym na trasie przełącznik > żarówka.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 21:30   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Po polsku to włącznik wielofunkcyjny (lewa dźwignia przy kierownicy)
Nie wpinasz się w multiwłącznik, tylko w przewód biało-czerwony idący z bezpiecznika F14, właśnie do lewej lampy.. Jeżeli nie chcesz grzebać z tyłu w tablicy bezpieczników, żeby znaleźć ten przewód, to podłącz się jak ci wygodnie do tego bezpiecznika.
Zgredzik
Stary 19-01-2009, 19:16   #35
Adasko_Transit
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Wojtek ZROBIŁEM :fcp2 :fcp2 , wszystko działa JAK NALEŻY. Gdyby nie Twój schemat i opis nie dałbym rady (Chylę czoła). Jedyną zmianę jaką zrobiłem (tymczasową) nie zamontowałem przełącznika. Kupię fordowski i wtedy będzie fachowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki raz jeszcze. :fcp2 :fcp2 :fcp2
Regulamin $23
Stary 20-01-2009, 08:09   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Cieszę się bardzo. :064:
Fajnie, że decydujesz się na fordowski włącznik. Do każdego włącznika potrzebna jest specjalny, wielopinowy wtyk, ale prawdopodobnie masz taki. To wynika z tego, że Ford najczęściej montuje wiązki elektryczne pod bogatsze wyposażenie, niż samochód ma w rzeczywistości. Aby sprawdzić, czy są u ciebie niepodłączone wolne wtyki włączników, najlepiej zdjąć tzw okular zegarów.
Do każdego wtyku doprowadzone są przewody świateł pozycyjnych - w nocy symbol włącznika jest podświetlony, są to w KAŻDYM włączniku przewody brązowy i srebrno-zielony. Z tymi przewodami nic nie robisz - zostawiasz, jak są. Pozostałe trzeba przeciąć i podłączyć do nich przewody sterujące przekaźnikiem. Jak już będziesz wiedział, który włącznik i wtyk zastosujesz, to ci napiszę dokładnie jak łączyć. :595:
Najlepiej by było, jakbyś zdobył włącznik świateł przeciwmgielnych, bo świecący symbol na nim najbardziej przypomina światła reflektorów. U Forda zapłacisz ok. 100 zł.
Zgredzik
Stary 20-01-2009, 09:53   #37
janusz19
Avatar janusz19
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Adasko_Transit Ja kupiłem włącznik orginalny od przeciwmgielnych na giełdzie za 5 zł u gośći co sprzedają starocie ino u nich trza samemu szukac bo niewiedzą co mają może tam spróbujesz poszukać
janusz19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 10:06   #38
Adasko_Transit
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
janusz19, to jest chyba jeden z popualrniejszych włączników jeśli chodzi o kształt, ale popytam przy okazji. Jak narazie wszystko działa, nic się nie pali i nie śmierdzi :fcp2 . Jest tak jak być powinno, dodatkowe włączają się z fabrycznymi i razem z nimi się gaszą. Heh pewnie jeśli znów będę kiedyś montował halogeny zrobię to kilka razy szybciej i lepiej, ale tak to już jest jak człowiek uczy się na bieżąco :fcp2
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
