01-07-2009, 20:42 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
jaki płyn hamulcowy
Witam wszystkich mam mały problem zablokował mi się dzisiaj w przednim kole hamulec a żeby zjechac z trasy musiałem jeszcze jakis kawałek podciągnąc odkreciłem koło temperatura wrzenia zacisłem gumowy wężyk i odkreciłem odpowiecznik i tu para płyn sie zagotował i tak z zacisnietym przewodem dotarłem do domu i chce teraz wymienic płyn ale niewiem jaki mam go od roku a nigdzie na zbiorniku nie pisze na forum też nie znalazłem rocznik 94 podwójne tłoczki koła 15 zgury dziękóje za pomoc
01-07-2009, 21:50 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: jaki płyn hamulcowy
Formalnie specyfikacja Forda podaje: ESD-M6C-57-A
Tłmacząc na ludzki język każdy płyn DOT4, można je mieszać.
Zgredzik |
01-07-2009, 22:27 | #3 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Z tego co piszesz wynika,że masz zapchany gumowy przewód hamulcowy .
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
02-07-2009, 08:13 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jest najprawdopodobniej jak napisał Kor. Aby "odepchać" giętkie przewody, trzeba odkręcić je przy zacisku na banjo i mocno przepompować płynem lekko je wyginając na wszystkie strony. Pompujesz tak długo, aż zacznie iść czysty płyn (kup ze 2 - 3 litry płynu). Najlepiej je wymienić na nowe, ale pytanie, czy dadzą się ruszyć przy przejściu na sztywny przewód...
Tłoczki najlepiej wciskać albo dużym francuzem, albo dużymi nastawnymi szczypcami hydraulicznymi. Jeżeli jeden wciskany wypycha drugi, ale dwa naraz wciskane nie chcą się schować, to prawie na pewno masz zapchany przewód, a tłoczki są ok (nie zatarte). Niezależnie od tego tłoczki nie chodzą lekko, ale z wyraźnym, sporym oporem. Po przykręceniu przewodu znowu trzeba podpompować odpowietrzając układ tak długo, aż z cylinderka pójdzie czysty płyn. Jak już to robisz, przepłucz od razu tył, tam też na pewno jest syf.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-07-2009 o 08:16 |
02-07-2009, 20:33 | #5 |
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Dziekuje za rade obstawiam przewód bo jak odkręciłem odpowietrznik pusciły szczęki jutro się za to wezne bo musiałem dzisiaj zamówic odpowietrzniki bo tych co są klucz sie niema czego trzymac takie są obiechane
03-07-2009, 07:59 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zawiązuj (na przyszłość, przed odkręcaniem) na zapieczonych odpowietrznikach szmatki nasączone naftą lub ON (na kilka godzin), na pewno pomoże.
Zgredzik |
03-07-2009, 12:24 | #7 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A skręcając wszelkie gwinty hamulcowe (zwłaszcza miejsca obrotu wkrętki na sztywnym przewodzie) pokryj je lekko wazeliną. 50 % sukcesu przy odkręcaniu.
No i oczywiście kapturki na odpowietrznikach.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
