16-01-2012, 08:19 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
Nie chce Odpaliać prz -4
Dziś chciałem odpalić swojego mondka i jechac nim do pracy niestety temperatura spadła dziś do - 4 C i tu się zaczeły problemy. Po włożeniu kluczyka do stacyjki wszystkie ikony sie swieciły gdy chciałem go odpalić wszystkie diody zgasły tylko dioda od poduszki mrugała albo świeciła się cały czas samochód kręcił ale nie chciał zapalić dopiero po paru razach z cięzkośćią odpalił. Proszę o pomoc co może być tego przyczyną. Pozdrawiam:-) |
16-01-2012, 09:34 | #2 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Odp: Nie chce Odpaliać prz -4
diesel, benzyna?
16-01-2012, 09:56 | #3 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Może aku ?
slazdu
slazdu Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem. |
16-01-2012, 10:01 | #4 |
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Jezeli to diesel to swiece zarowe do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi palil do -5 ale jak bylo mniej to moglem krecic i krecic i nie chcial zaskoczyc a jak zapalil to z poczatku palil na 2 gary az sie rozgrzal to wszystko bylo w porzadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takze podsumowujac jesli to diesel sprawdz swiece, bezpieczniki i przekazniki od swiec. |
16-01-2012, 11:33 | #5 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
Witam jest to Diesel ale kontrolka od grzania swiec normalnie gasnie ze sie juz nagrzały. Czyli nawet jak ona gaśnie to i tak ktoras nie grzeje tak.
16-01-2012, 11:37 | #6 | |
Postów: 112
Gdzies na forum jest napisane jak w prosty sposob sprawdzic czy swiece grzeja, poszukaj, a jak nie to jak znajde chwile to napisze jak to wykonac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-01-2012, 11:49 | #7 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 12
Oki dzięki za informację jak coś to proszę o tego linka jak sprawdzić świece.
A kojarzysz ile taka przyjemność kosztuje ile jedna świeca po pewnie wymienić to można bez problemu samemu. |
16-01-2012, 12:07 | #8 | |
Postów: 112
A co do sprawdzenia to masz tutaj kilka tematow, to sobie poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i z innego forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tutaj o problemach z wymiana jesli sam bys to robil: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam i do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-01-2012, 00:16 | #9 | |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 26
urwałem dwie świece w VW 1,9 tdi i już bardziej sceptycznie podchodzę do wymiany świec w dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-01-2012, 14:26 | #10 |
Imię: David
Zarejestrowany: 06-08-2010
Silnik: 2.0 TDDi
miałem podobną sytuacje, u mnie nie grzała żadna świeca, wymieniłem na świece boszoskie ( około 200 zł za wszystkie) i po problemie.. Z tego co pamiętam można w łatwy sposób sprawdzić czy świeca jest sprawna, dotyka się jakimś przewodem do plusa z akumulatora a drugim końcem przewodu do świecy, jeśli zaiskrzy to świeca jest dobra, jeśli nie zaiskrzy to znaczy że się już nie nadaje. Wymieniłem je sam bez najmniejszego problemu. Przed ich wykręceniem dokładnie oczyścić kanaliki przy świecach, żeby nie naleciało żadnego brudu do środka..
