Stary 19-01-2012, 12:32   #11
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: drgające koła
Ale czy to moze byc wina przegubu, jesli przy skrecie kolo przeskakuje? wyglada to tak jakbysmy chcieli skrecic np w prawo a auto jedzie do przodu i przeskakuje tak kolo. Niewiem czy mnie zrozumieliscieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 13:23   #12
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Przegub , to raczej mało prawdopodobne. Nie , aż do tego stopnia , żeby tak przeskakiwał.
Może przy maksymalnym skręcie pompa wspomagania nie daje rady.
Kiedyś miałem coś podobnego i okazało się , że pasek był za luźny. Jak dostawał oporu , to delikatnie się ślizgał.
Na suchym koła mają przyczepność i przy maksymalnym skręcie zachowują się inaczej jak na śniegu.
Na suchym koła Ci tak nie " pójdą bokiem ". Zbyt duża przyczepność.
Wielkość kół też może mieć znaczenie dla pompy wspomagania. Im szersze , tym pompa musi pracować wydajniej.
Jest szansa , że po prostu kończy Ci się powoli pompa wspomagania.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 14:33   #13
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Ja musialem kilka dni temu wymienic przeguby, myslalem ze to cos innego ale okazalo sie ze one sa zepsute.
Juz przy malym skrecie czy ruszaniu ze skreconymi kolami mialem stukanie i strzelanie ktore wydawalo sie dochodzic spod maski...
Wymienilem jeden przegub, troszke ucichlo ale dalej sie tluklo i musialem drugi wymienic aby problem calkowicie zniknal. Tez przy jezdzie w zakretach czy skrzyzowaniach z mala predkocia bylo go slychac. Myslalem ze to jest lozysko podpory polosi, ale ostatecznie okazalo sie ze padly oba przeguby.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 11:54   #14
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy jestescie mi w stanie pomoc?
Kolego a może sprężyna strzeliła...albo łozysko w kielichu amortyzatora? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo koledzy pisali wcześniej że przy większych prędkościach,a skoro Ty piszesz że przy maksymalnym skręcie to znaczy że może własnie sprężyna.
Moze to tez być maglownica.
Napisał djmatheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt?
Wymieniałeś na nowe czy uzywki?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-01-2012 o 18:55
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 15:21   #15
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Sprezyne wym wykluczal bo przy prawie pelntm skrecie jest ok. Tylko przy max przeskakuje i czasami zapiszczy pasek. Mysle ze nadszedl czas na wymiane paska. Apropo paska, wymienial juz ktos z was? wystarczy sam pasek czy razem z napinaczem? Ciezka jest wymiana, dam sobie z tym rade, czy lepiej jechac do mechaniora?
Stary 21-01-2012, 18:54   #16
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Jest na Forum temat , w którym jest dokładnie opisane co i jak należy zrobić.
Ten temat dotyczy innej kwestii.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
